Страница 101 из 107 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #1001
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RX3VK Посмотреть сообщение
    Вот и у меня вопрос
    Плёнки бывают разные. Для лазерных и струйных принтеров.
    Купите для плат лазерник самый простой. Цена 1...2 тыр. Пленка 10 листов 150...200р.
    После печати, карандаш простой... грифель натереть ножиком... растереть по картинке ватным тампоном.
    Чернее черного получается. Есть химические способы - мне не понравилось.
  2. Спасибо от DL6MSW, eu1af
  3. #1002
    вот спасибо, а то замучался с накладками двух отпечатков.., к стати встречал так называемую графитовую смазку,- мелкодисперсный графит
    типа для смазки замков и.т.п.
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 19.12.2020 в 13:54.
    73! Василий.
  4. #1003
    Проще сажи из печки наскрести.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #1004
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Конечно. Печки нынче в моде. В каждой квартире есть. А у некоторых аж по две штуки.
    А карандаши жуткий дефицит.
  6. #1005
    да сажа не проблемма, свечкой закоптить столовую ложку, как это фотографы делают когда надо объектив почистить...
    но что то не впечатлило с графитом,- карандашем, да чуть плотнее, но много светлее двух сложенных трафаретов...
    а вот прозрачные участки заметно "завазюкались" ... с сажей думаю будет тот же эффект на прозрачных участках...
    73! Василий.
  7. #1006
    Аватар для RX3VK
    Суздаль
    109
    RX3VK ex UA6BFK
    Несколько капель пасты из гелиевого стержня хорошо увеличивают плотность "дешевой" лазерной печати, только надо приспособиться, по началу испортил с десяток негативов пока пришел приемлемому результату, давно и часто пользуюсь этим методом, но не всегда он подходит. Вот сейчас нужна плата с плотным SMD монтажом, дорожки и зазоры между ними 0,2-0,3 мм, этим способом мне не удалось получить хорошее качество, для себя решил - только струйная печать
  8. Спасибо от DL6MSW
  9. #1007
    Пользовался этим способом и очень успешно, пока не заменил картридж. С "родным" картриджем Canon LBP-2900, этот способ давал весьма хороший результат. Лишнее убирал спиртом, из тонера убрать пасту было нельзя. Тонер нового картриджа спиртом размягчается и наоборот, мажет пробельные места еще больше. Но этот картридж дает более плотную печать. Так что, ничего уже и чернить не нужно. Но время экспозиции надо выдерживать достаточно точно.
  10. #1008
    Из выхлопной трубы автомобиля сажа не хуже, такой вариант устраивает?
  11. #1009
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    ... нужна плата с плотным SMD монтажом, дорожки и зазоры между ними 0,2-0,3 мм, этим способом мне не удалось получить хорошее качество, для себя решил - только струйная печать
    Нормально получаются тонкие линии. Древний принтер, чернил шаблон грифелем.
    Но беда... пришла откуда не ждал... Попался странный текстолит.
    Покрыт какой то гадостью с стороны меди, которую не берут растворители и даже мелкий образив (типа "Суржи").
    Заметил только при травлении.
    Когда... грубо зачистил шкуркой... медь почернела молниеносно!
    Зашкуренная до дыр медь странно травится в хлорном железе... Не розовеет, а больше похожа на ржавчину. Что это за "чугуний"... мне неизвестно.
    Два листа нормальных, один с такой бякой...
    Во как!
  12. #1010
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Из той же партии. Поверхность зашкурена и обезжирена. Медь... травится ровными полосами, различными геометрическими фигурами...
    Непротравленная часть обрастает каким то бурым налётом и больше не травится!
    Надо шкуркой снимать и продолжать травить... так... раз пять!
    Китайцы.... явно, что то начудили с покрытием.
    Во как бывает!
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
