Добрый день.
Купил на днях LCD принтер для печати фотополимером с разрешением 4K на площади 120*80 мм. Пробовал кто засвечивать им фоторезист?
Спасибо.
Давно пользуюсь фоторезистом, но, последнее время, появились проблемы.. Возможно пленочный фоторезист при длительном хранении теряет свойства. Стал плохо прилипать к плате. После приклеивания, по краям пленка отклеивается от фольги. Обычно я окончательно прикатываю резиновым фотоваликом, предварительно несколько подогреваю плату утюгом. При этом пленка приклеивается хорошо. И всегда получалось весьма не плохо. А вот сейчас столкнулся с тем, что при нагреве образуются пузырьки. Как будто из фоторезиста, при нагреве выделяется воздух, или пар или хз что?. Их обычно не много, но иногда, как назло, они попадают на дорожки. Плат я делаю не много, поэтому рулон фоторезиста наверное хранится уже года два, если не больше..
Наверное надо бы прикатывать разогретым валиком, чтобы сразу удалялись пузырьки, но приобретать для этого ламинатор, как-то, желания нет.
Может у кого были подобные проблемы, поделитесь, как избежать?
У меня фоторезисту уже лет 10, и ничего... А чтобы пузырьков не было, клею "на мокрую", под струёй воды, потом легко выгнать все пузырьки резиновым валиком, ну, а потом уже прикатываю ламинатором. Впрочем, раньше делал то же самое и без ламинатора, просто прикатывал валиком с нажимом, без всякого нагрева.
Не липнет по краям - была такая беда, оказалось, что края просто надо тщательней чистить(делаю это кухонной губкой, жёсткой стороной с той же кальцированной содой), критерий хорошей зачистки - налить на плату воды, вода должна равномерно покрывать всю поверхность платы и не скатываться(особенно с краёв) хотя бы секунд 10.
Да пробовал и под водой.. Так проще, пленка расправляется, не скручивается. Но, иногда при прикатывании, светочувствительный слой как-бы растрескивается. Опять же, это стало возможным, видимо при длительном хранении. Я приспособился наклеивать следующим образом- край пленки наклеиваю с помощью двухстороннено скотча на узкую полоску стеклотекстолита (10 мм шириной и длиной равной примерно ширине платы), стороной обратной защитной пленки. Это не дает пленке скручиваться. Затем освобождаю край от защитной пленки, начало приклеиваю к фольге и, постепенно вытягивая защитную пленку, приглаживаю. При этом, никаких пузырей нет. Только край плохо держится. Чтобы лучше приклеилось, всегда грел. Вот при этом появляются пузырьки. Короче, это однозначно из-за хранения. Ведь тот-же самый рулон, раньше наклеивал без проблем...
Хотя, надо еще попробовать под водой.. Просто таким способом редко пользовался, поэтому иногда получалось плохо.
Нет его, вот и грею утюгом. Может тут и проблема, но раньше то нормально получалось.
А может, просто перегреваете? Хотя... Я пробовал как-то прогонять через ламинатор несколько раз, от перегрева фоторезист как бы плавится и размазывается по плате, но пузырьков не наблюдал... А температуру утюга не мерили? Для фоторезиста вроде бы 120 градусов максимум....
...Вспомнилось вот ещё - в самом начале своих занятий с этой технологией прикатывал бутылкой с горячей водой - и вполне себе ничего получалось.
Просто для информации, мож кому интересно. Плёнка для лазерника двухсторонка шаблоны отличные получаются по плотности и в магазе ДНС 10 листов 180 руб, использую фотожижу и светильник УФ- Китай, получаются дорожки качественные 0,21-0,40мм шире не делаю. Делал для интереса дорожки 0,15-0,18мм тоже нормально а для MEGA2560, STM32F746 ваще легко делаются без косяков.
Владимир_К, Это фоторезист в банке, а маску использую Sun Chemical. По нанесению маски - прикупил пяльца деревынные (пластмас плотно не прижимает) и туда хоть сетку с китая хоть вуаль и органзу. Органзу беру в магазе (Логос) остатки по 50-80 руб там лоскуты 50х200см. С китая брал рамку люминий и сетку не особо понравилось. А саму маску разгоняю по сетке (органза) обычным шпателем резиновым. Только что закончил плату делать уже просушил маску и паять начал, вот раньше бы данный вопрос и видео бы записал процесса.
Сушка при какой температуре и сколько времени? И примерно какая выдержка при засвечивании Вашим осветителем. Понятно, что время все равно придется определять экспериментами, но хотя бы приблизительно.
Также планировал пяльцы использовать (дочка принесла) но пока не пробовал...
