Страница 103 из 107 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #1021
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
ID:	373158Владимир_К, Сушка 100-110 градусов если больше то на меди налет окалины и потом припой а тем более паяльная паста и жидкое олово не сядут. По времени 1,5-2 часа в печке. Но и слой маски очень тонким быть не должен трескается и отлетает но и толстый не надо т к не просветить. Если засвет именно маски то 15 мин, если вышеуказанный фоторезист то 3-5мин при 6-8 мин фоторезист сложно смывается и тот что на дорожках становится как пластмасса. Вот слева плата сделана 22 числа, а правая сегодня - свежая и маска как видно вся ровно. И ещё после того как нанесли маску положить плату на ровную поверхность чтобы растеклась она и будет ровный слой, пусть полежит 10мин.
    Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 323; 24.04.2022 в 15:17.
  2. Спасибо от Владимир_К
  3. #1022
    Ставропольский кр
    288
    Всем привет !
    Поделитесь кто как лудит платы ?
    Ранее лудил паяльником , да и больших плат не делал . Точнее , делал , но односторонние и без полигонов .
    Сейчас надо "натереть" большие двухсторонние платы с максимумом оставленной фольги .
    Решил попробовать Сплав Розе , Вода или глицерин ?
    Про глицерин где то попадалось , что имеет некую проводимость , но им лудить лучше и проще . Но он же может пропитать текстолит , как его потом оттуда вымывать ?
    Плюс необходимо пистонить китайскими заклёпками . Причём пистонов очень много , соединение земляных полигонов обеих сторон .
    Вот не знаю как поступить .... лудить , потом пистонить , или пистонить , а потом лудить , что бы не пропаивать потом кучу заклёпок ?
    В принципе , попробовал ... но что то не понравилось . С той стороны , где головка пистона , а она крупная , получается много олова . С обратной стороны , где расклёпано , отлично получается .
    Поделитесь пожалуйста советами !
  4. #1023
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RW6HDK, может проще заказать платы у китайцев? Отверстия будут металлизированные, никаких пистонов не надо, и лудить ничего не надо. Чисто, красиво.
    Игорь
  5. Спасибо от melan
  6. #1024
    Ставропольский кр
    288
    IG_58, Думал об этом ... опыта не было , хотя товарисч делает так , но партии плат .
    Но надо разбираться с Лэйаутом , где там и как пистоны , маски натносить . Плюс там есть куча нюансов , изза которых китайцы возвращают назад на исправление , что то на что то наехало , или станок не понял , и т.п.
    Плюс заказывать надо партии , а по одной плате выходит дорого . Причём вроде как , считается партия одной платы . А если их 6 штук разных , то это 6 заказов , как то так .
    Поэтому пока не стал заморачиваться .
    У меня платы уже почти все готовы .
    Осталось дело за заклёпками и лужением .
  7. #1025
    Аватар для vadim_d
    14,890
    А нужно ли лудить всю поверхность? Во второй половине 80-х делал фрезерованные платы на работе, изначально лудить было нечем, просто перед пайкой плату зачищали резинкой из каталога RS или Farnell, паяли припоем с флюсом внутри, а после пайки покрывали полистирольным лаком из тех же каталогов. Позже добавилось химическое лужение, вроде химикаты из тех же каталогов, да и пистоны в виде мелких конических гвоздиков оттуда же. Пистоны расклепки не требовали, при пайке со стороны шляпки слегка вдавливались паяльником, с обратной стороны паялись без проблем
    Глицерин водорастворимый, горячей водой
    При лужении с заклепками они окажутся запаянными сплавом Розе, для домашнего творчества наверное приемлемо. Тут вряд ли есть какой-то однозначный путь, во всех вариантах будут плюсы и минусы
    Вадим
  8. #1026
    Так очевидно же, что пистоны надо набивать после лужения, а не до.
    А так, пробовал когда-то лет 20 назад, когда стали в интернете популяризировать лужение Розе в кипятке, правда не с глицерином (в глаза не видел никогда, подозреваю, что это какая-то масса вроде парафина или мыла с виду).
    Еще был рецепт без глицерина - с лимонной кислотой.
    В принципе, получалось очень красиво-равномерно-блестяще, после 2-3 раз опыта подборки пропорции лим.кислоты по факту.
    НО! У меня почему-то платы темнели буквально через год-два, может сплав Розе какой-то не той системы был (хотя с виду обычные такие плюшки) или не знаю чего еще...
    Кроме того, сейчас еще многие паяльщики-ремонтники пришли к выводу, что Розе со временем нарушает контакт пайки. Т.е. после использования Розе для выпайки деталей, стали рекомендовать потом его максимально снимать, лишь после этого впаивать новую деталь максимально чистым припоем.
    Вот и думай теперь, а как оно при лужении всей платы.
    В общем, пока друг несколько лет назад не подсадил на "зеленые платы", так и лудил по классике паяльником 40-60Вт, очищенная самым мелким наждачным камнем (или куском диска) и обезжиренная плата, спирто-канифоль, и на жале оплетка с РК75.
  9. #1027
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Одно время я пробовал лудить платы паяльной пастой, которую китайцы продают в баночках (не флюс, а паста с микроскопическими шариками припоя для пайки феном).
    Наносится кисточкой на плату и затем феном, феном, пока олово не заблестит. Но впоследствии от этого отказался - возни много, цель не оправдывает средства, т.к. в ЛУТ делаю только макеты, для макетов это не нужно, а для окончательного изделия заказываю платы у китайцев.
    Но попробуйте, возможно это для Вас окажется приемлемо.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...5cf436914213-5
    Игорь
  10. #1028
    После ЛУТа теперь не смываю тонер растворителем или ацетоном. Мою под краном с мылом и 1000/800 наждаком. Именно так остается чистый белый Rogers для СВЧ плат.
    После того как отмыл обе стороны, покрываю канифолью на спирту. Далее, паяю припоем с безотмывочным флюсом. Потом, по настроению, можно помыть и покрыть снова чистой канифолью на спирту, а можно отмыть и акриловым лаком из балончика.
    После канифоли на спирту можно легко залудить оплеткой с припоем. Но эта красота только лишний вред организму, поэтому этот пункт часто пропускаю.
    Металлизация отверстий - луженая проволока.
    Если что то больше двух экземпляров - заказываю платы.
  11. #1029
    Krivbass
    162
    UW5ENK
    Всем привет !
    мне например удобно покрыть всю плату спитоканифолью и потом плоским жалом паяльника лудить,даже на относительно большую плату уходит 3-5мин времени,вкачестве пистонов использую гвоздики-ножки от старых процов,предварительн о грею проц,и феном снимаю штырьки!их же потом в отверстие 0,5мм платы,а сплав розе крайне не рекомендую для лужения вообще!он хрупкий и каким бы тугоплавким припоем поверх него не паяли бы все равно отпадет по слою розе!ну и отпаяется при его же температуре!
  12. #1030
    Самый простой способ облудить плату, это Сплав Вуда.
    Берется антипригарная сковорода, вода, пакетик с лимонной кислотой...1-3 горошиня сплава.
    Сначала разводится кислота в воде, потом выливается на сковороду, помещается на огонь...
    Когда раствор прогреется до кипения, помещаем в раствор плату, а потом на плату кладем горошенку сплава...
    Сплав начинает плавится и мы его растягиваем по плате КАРТОЧКОЙ или кулинарной силиконовой лопаткой...излишки "Сметаем" за пределы платы...
    Удачи.
    Хатуль мадан.
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
