Страница 2 из 107 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
    есть такое изделие как Press_n_Pill,в сети инета есть ссыли.америкосы торгуют.очень честно работают-после разрешения банком кредитной карточки пересылают моментально.менее 24 часов.заказал по телефону,а на завтра меня таксист искал сдать заказ.
    технология.надо нарисовать дорожки.струйник тут не подходит-только лазерный принтер.на нём распечатывают,утюжко м "гладят" около минуты прочищенную от жировых следов плату и под водой (только!) снимают нейлон. вот и всё а далее в кислоту.
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    Печатные платы...
    Сanon LBP 1120. Кто сталкивался, где-чего нужно крутнуть чтоб увеличить подачу тонера (при всех максимальных родных настройках всеравно маловато).
    73. Best DX
    Широкие земяные шины хорошо получаются только на новом катридже с _родным_ порошком. После заправок никогда не получалось. (во всяком случае на принтерах HP...)
    Стал делать экраны тонкими полосками, знаете, как на промышленных печатках раньше...
  4. #14
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    Печатные платы...
    Дело в том, что картридж стоит родной и всеравно протравливается. С ейчас скачал драва с сайта производителя, но не знаю изменится ли что-нибудь. Я где-то в инете встречал (жаль не помню где) что народ регулирует вручную подачу тонера, это делается при помощи резистора на плате, правда результат не знаю. Да а на счет сеточки, как это делается.
    73. Best DX
  5. #15
    Берёте и линиями рисуете контуры земляных шин, вместо сплошной "черноты".
    А когда лень перерисовать эти шины, то я перед травкой перманентным маркером дозакрашиваю или любым быстросохнущим лаком.
  6. #16
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    Не.... это не серьезно, я не знаю, никогда не смотрел в настройках Eagle, всегда заливал полностью. Думаю что должна быть такая функция.
    73. Best DX
  7. #17
    А я только лайоутом работаю...
  8. #18
    Я работал с 1120, даже мне кажется, что тонера он сыпит поболее чем хьюлеты. В любом случае- желательно заначить под платы родной еще не перезаправленный картридж.
    Печатаю на достаточно дешевой глянцевой бумаге для струйников- "Privision". Верхний меловой слой прекрасно отходит и не забивается даже в центры отверстий пятаков. Одно время отдирал ее сразу после приглаживания "на горячую", но для цифровых схем все-таки лучше оставить все в покое под нагрузкой и отмачивать в воде 30мин., времени побольше, зато результат почти 99.9%. Хорошо получается греть через листовой силикон, качество переноса равномерно по всей плате и нет подплавлений или недогрева. Есть у меня полоса такого материала, правда ширина ее 50мм и толстый- около 4мм, греть приходится сильно. Т.о. шире 50мм им не получается платы накрывать. На днях не выдержал и "разорился"- купил в спорттоварах силиконовую шапку для плавания, как раз то что надо! Пока греть не пробовал, но паяльник ее не берет- если дело пойдет- большего от ЛУТ и желать не приходится, я по-всякому раньше пробовал- с силиконом результаты самые лучшие и стабильные.
    Настройки в драйвере делаю такие, (большего из него не выжмешь, если только аппаратно в картридже дозирующее лезвие не отодвинуть от магнитного вала):
ID:	14182   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Приветствую всех. Я тоже пользуюсь лазерником, но поред тем как печетать захожу в свойства принтера и выставляю на максимум яркость и контрастность тонера, а потом отключаю экономию тонера.
    И всё получается классно.
    Если кому интересно вот технология которой я пользуюсь.
    Перед тем как печатать надо определиться на каком материале мы будем пачатать.
    Я сходил на рынок и купил самоклеящую пленку ресунок на этой плёнке нас не интересует, нам интересна само подложка на плёнке.
    на ней крупными цифрами должно быть написано 333 она нам и нужна.
    Вырезаем кусок плёнки нужного размера (можно больше) берём лист бумаги и приклеиваем плёнку к бумаге (клей наносим на подложку)
    Приклеили потом снимаем верхнию клеющуюся часть плёнки на бумаге остаётся приклееная подложка вот на ней мы и печатаем рисунок,отпечатали. берём плату отмытую каким нибудь моющим средством для мытья посуды ложим сверху чистый лист бумаги и греем утюгом в течении 40 секунд снимаем бумагу ложим наш отпечаток он сразу прилипнет к плате затем накрываем сварху чистым листом и греем утюгом в течении 30 секунд, снимаем лист бумаги а положку не снимая с платы проглаживаем тампоном сделанным из любого материала (я использую бинт) прогладили даём плате остыть и спокойно снимаем подложку с платы рисунок остаётся на плате и отправляем плату травить в хлорном железе желательно чтобы раствор был поинтенсивней.
    вот и вся технология удачи вам в ващем деле.
  10. #20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Можно делать так. Сперва распечатываешь картинку печатки на любом принтере. Затем ищешь на работе копировальный аппарат типа ксерокс, ставишь на нем максимальную плотность печати и копируешь, затем утюгом. Кстати в компьютерных фирмах продают спец. бумагу для термопереноса рисунка для лазерных принтеров, можно ей.
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
