Страница 3 из 107 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #21
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Я у себя в HP4L подрутил резистор ,и сейчас тонер ложится без просветов,рекомендую ,когда отпечатаете рисунок,налить в ванночку
    ацетон ,желательно теплый, и накрыть ванночку рисунком,через несколько минут увидите что дорожки стали контрастно-черными и без просветов,это не я придумал , где-то в Инете читал,а перед нанесением рисунка на плату,её(плату) надо на несколько секунд окунуть в хлорное железо ну и естественно дать высохнуть,после этой операции тонер ложится капитально, а потом
    переводить рисунок .
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  2. #22
    ЭТО ТОТ САМЫЙ АДРЕС АМЕРИКАНЦЕВ,ПРО КОТОРЫХ Я РАССКАЗАЛ НА ФОРУМЕ
    http://www.elexp.com/pro_npb5.htm
  3. #23
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Хочу спросить какой файл из SprintLayout4.0 должен взять и в каком надо конвертировать,чтоб сделал файл для печати на лазерника?Спосибо за ответ.
  4. #24
    Аватар для RX3VK
    Суздаль
    109
    RX3VK ex UA6BFK
    Хочу спросить какой файл из должен взять и в каком надо конвертировать,чтоб сделал файл для печати на лазерника?Спозибо за ответ.
    В Layout все опции печати
  5. #25
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Печатные платы...
    То Serg_PRQ У меня настройки такиеже, сегодня отпечатал с новыми драйверами но помоему изменений никаких, результат будет виден позже. Если кому интересно почитать как народ изголяется то вам сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60-33
    73. Best DX
  6. #26
    Добавлю, если зазоры больше чем 1мм, то экспонирую через обычную бумагу, нанеся рисунок на лазерном принтере. На тех лампах, которые применяю время получается 10 минут. Для двух сторон совмещаю и склеиваю скотчем оба рисунка, затем фиксирую склейку на стеклотекстолите. Правда для экспонирования сделал простейший вакуумный прижим, без него точности экспонирования добиться трудно.
  7. #27
    Желаю чтобы все... Аватар для RW9MF
    Омск
    91
    rw9mf
    Господа! В настоящее время появился новый тип сухого фоторезиста СПФ-ВЩ (старое название ПНФ-ВЩ). Выписал на фирму, пришло вчера. Буду пробовать. Предварительные испытания успешны. Думаю смысл есть, тем более что рекламная партия 6 кв.м. стоит около600руб. С уважением ко Всем собравшимся RW9MF.
  8. #28
    Аксай
    854
    rn6lim
    Не сочтите за рекламу, но тут можно зачитаться...
    http://pro-radio.ru/technology/3428/
  9. #29
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    ПП для синтезатора - зазор 0,15 пока травил получился зазор 0,2мм. То же с контактами.
    Лут 170гр , не применяйте утюг - можно не угадать
Название:	Sintez 16 09 2011 2 0.15- 0.2mm 14 09 2011 009.jpg
  10. #30
    Вы щас про что?Что бы в ЛУТ не применять утюг это как?Нато она и лазерно утюжная.
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
