Перепутал - проявляю в кальцинированной соде. Незасвеченные участки у меня не смывались. Смывал на улице, поэтому задумался о температуре раствора.
А что, перед ламинированием надо в бумагу упаковывать? Первый раз слышу такое, надо попробовать, а то я всегда просто так через ламинатор прогоняю, причём надо следить, чтоб не перегреть, может в бумаге лучше будет...
...Кстати, от нагревания чувствительность фоторезиста действительно немного увеличивается - проверенно как на ПНФ-ВЩ, так и на безымянном китайском - время засветки после ламинатора надо немного сокращать. Впрочем, можно сначала засвечивать, а потом ламинировать - тоже пробовал, нормально получается.
Последний раз редактировалось Александр_М; 26.02.2015 в 22:15.
Вот это время и берите за эталон. Для проявки нужен 2% раствор кальцинированной соды (Na2CO3). Продается в хозмагах. Это примерно чайная ложка на 100 грамм воды. Температура должна быть не ниже 20 градусов, время проявки - начало на 2 минуте, конец - хоть полчаса. При правильной экспозиции ни хрена засвеченному резисту не будет. Я вижу, что через 5 минут плата проявлена, но специально выдерживаю ещё 3-5 минут и энергично тру зубной щеткой, чтобы убрать все артефакты. А вот для полного снятия резиста нужен 20% раствор каустика (NaOH). Это примерно 2 столовые ложки на 100 грамм воды.
Время смывки до получаса. Всё это при работе с Ордылом. Хотя ВЩ почти не отличается.
Возможно при односторонней плате такое возможно. Но я почти всегда делаю платы двухсторонние. И для того, чтобы не сдвинуть шаблон специально упаковываю в листы бумаги. Проверено практикой. Можете не делать, это дело личное.
Технология работы с резистом описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post731414
Последний раз редактировалось UN7GCE; 27.02.2015 в 05:46.
Если в засветке уверены, проверьте концентрацию раствора. Подбирается эксперементально.
У меня получилось на 1.5 литровую бутылку 2 крышки соды от этой бутылки. (Пиво из неё нужно предварительно выпить)
Когда смывате, не делайте промежуточную промывку. Иначе перестаёт смываться.
У кого большая практика с фоторезистом, подскажите, реально ли сделать пару сотен прямых дорожек шириной около 0.1-0.2мм с шагом 0.3175мм?
Приобрёл для засветки фоторезиста такую лампу: Osram Dulux S blue uva 9w 78. Смущает несколько момент, что цоколь не синего цвета. Но по описанию вроде годится для этих целей. Главное хочу разобраться с какого расстояния и как долго засвечивать. А то информация противоречивая. Использовать буду платы с уже нанесенным фоторезистом.
