Страница 84 из 107 ПерваяПервая ... 34748182838485868794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #831
    уже более 4 лет использую лампы от делюкс. внизу на фото.
    для китайского фоторезиста, время засветки 4 мин. с высоты примерно 30 см.
    лампы выбирать , очень просто. достаточно посветить ей на денежную купюру. видны ультрафиолетовые знаки, можно покупать.
    Юра
  2. #832
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Немного из своего практического опыта.
    Пробовал засвечивать фоторезист китайским светодиодным фонариком, результат положительный. Но не всегда стабильный
    С ноября 2014 года для засветки использую светодиодную ленту из УФ светодиодов 5050 с Алиэкспресс. Из алюминиевых уголков и квадратного профиля сделал рамку с ножками. Нарезал ленту на полоски и собрал на этой рамке матрицу размером примерно 20х30 см. Ленту приклеивал на алюминиевый строительный уголок, для отвода тепла. При засветке маски светодиоды ощутимо нагреваются градусов до 50-60. Приделал к блоку питания таймер на PIC. Фоторезист китайский, 30-метрового рулона наверное до пенсии хватит
    Перед нанесением пленки на плату, как уже советовали многие, обрабатываю поверхность шершавой поверхностью моющей губки, смоченной мыльным раствором, затем тщательно промываю. Пленку закрепляю ламинатором, прокатывая в разных направлениях. Важно, чтобы края пленки не выступали за края платы, иначе пленка (точнее её клеющий слой) будет прилипать к валам ламинатора.
    Имею возможность изготавливать шаблоны на фотонаборном аппарате в типографии. Понятно, плохого качества в этом случае не бывает.
    Время экспонирования примерно 8-10 секунд. Затем жду примерно полчаса для полимеризации материала (может быть это лишнее, но мне торопиться некуда, не на производстве). После этого снимаю защитную пленку и кладу плату в ванночку с теплым (ни в коем случае не горячим) раствором кальцинированной соды. Соды кладу примерно одна чайная ложка на 250-300 мл раствора. Если раствор будет горячим, может быть брак. Рваные линии дорожек, отслоение дорожек, пленка фоторезиста становится зернистой и под 10-кратным увеличением похожа на слипшиеся гранулы. ОСТОРОЖНО смываю с поверхности платы растворившиеся остатки мягкой беличьей кисточкой, экспроприированной у дочери
    После травления бросаю плату на ночь в этот же раствор, в котором проявлял фоторезист, утром получаю чистую плату, весь фоторезист отслаивается от платы и становится мелкой крошкой, отработанный раствор выливаю. С каустической содой удаление фоторезиста с платы проходит в разы быстрее, периодически пользуюсь и этим средством.
    Маску наношу шелкографическим способом. Сделал рамку, натянул на нее капроновую ткань и полиуретановым скребком, играющим роль ракеля, продавливаю маску сквозь ткань на плату. Затем кладу плату на утюг, нагретый до 70-80 градусов, держу, пока маска не подсохнет слегка, обычно 15 минут хватает. Как только маска перестанет липнуть, снимаю с утюга. Передерживать нельзя, маска затвердеет окончательно и снять ее с платы удастся только шлифовкой.
    Кладу пленку маски на плату, сверху прижимаю стеклом, включаю засветку на 6-8 минут (в зависимости от толщины масочного слоя). После засветки маски снимаю пленку и смываю маску на контактных пятаках растворителем Р-12 (проводил лабораторную работу, из 9 разных растворителей, нефрасов, ацетонов, уайт-спиритов и т.д. эта показала наилучшие результаты). Еще растворитель Р-4 проявил себя очень хорошо, практически одинаково с Р-12, т.ч. если у вас есть один или другой - смело можно использовать.
    Насчет других средств, были и те, которые совсем не смывали маску, как и другие, которые смывали, но слабее вышеперечисленных. К сожалению результаты не документировал, поэтому марки провальных и полупровальных средств не скажу
    А дальше все, как обычно. Сверлим, лудим, паяем, радуемся красоте платы и аккуратному монтажу.
    Процесс изготовления УФ-рамки заснят в режиме Timelapse, если кому интересно, скачайте материалы по этой ссылке. Там же лежат статьи (архив "Фоторезист.rar" ), которые я использовал как руководство в качестве наставления и вдохновения :-)
    Последний раз редактировалось EU2TT; 07.09.2018 в 01:11. Причина: хорошая мысля приходит опосля
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  3. Спасибо от EU7BZ
  4. #833
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Вы засвечиваете сразу двумя лампами или одной? Нашел UV лампы на али для сушки лакировки ногтей.. Не совсем такие но подобные..
  5. #834
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вы засвечиваете
    сразу двумя лампами. время засветки подобрал опытным путем. на кусочек стеклотекстолита накатал фоторезист, поставил на засветку, накрыв непрозрачной пластинкой, каждую минуту пластинку сдвигал немного в сторону. оптимально оказалось 4 мин.
    фоторезист "накатываю" фото валиком, потом просто "проглаживаю" утюгом с температурой порядка 100 градусов через бумагу. выходит неплохо. перед нанесением фоторезиста, поверхность платы мою , порошковым чистящим средством RIO или BANNY, в общем тем, что у своей половины на кухне обнаруживаю , важно, после мытья, не касаться отмытой поверхности руками. малейший отпечаток пальца, в этом месте фоторезист отслаивается при проявке.
    масками пока не заморачивалсся.
    Последний раз редактировалось inter02; 07.09.2018 в 07:59.
    Юра
  6. #835
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Сколько примерно светодиодов поместилось в вашей матрице?
  7. #836
    Я покупал. Полет нормальный. При засветке использую 1 лампу.
  8. #837
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Знаю точно, ушла вся лента, без остатка. А в ленте 300 светодиодов. Я наверное ленивый, паять такое же количество обычных светодиодов
    Зато за два вечера была собрана рабочая конструкция, которой я полностью доволен.
  9. Спасибо от eu7ea
  10. #838
    Кто-нибудь на али или ебэе покупал ультрафиолетовую лампу, типа такой :
    У меня такая. Старый красный фонарь, с которым раньше занимался фотографией, немного переделал (патрон для лампы переставил наружу). Фонарь кладу горизонтально на край кухонной табуретки с отпиленными ножками (высота ее 31 см), с учетом фонаря, лампа на высоте 35 см). Время засветки 13-15 мин. Чтобы фонарь не опрокидывался, внутрь надо вложить груз.
  11. #839
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Про нанесение паяльной маски подсмотрел вот это видео и сделал нечто подобное.
    Глянул, на Ютубе по поиску "нанесение паяльной маски" много видосов появилось с тех пор, надо будет посмотреть, может что интересное будет.
  12. #840
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Да сколько вольт питание у этих ламп? И размеры какие?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 10.09.2018 в 15:52.
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
