Страница 97 из 107 ПерваяПервая ... 4787949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #961
    Цитата Сообщение от UB0WBL Посмотреть сообщение
    Что-то не открывается ссылка.
    https://aliexpress.ru/item/32883662368.html?spm =a2g0s.9042311.0.0.4 9a533edJsi3KW
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    Ув админ
    Админ Юрий, я простой смертный
    Резонанс где-то рядом!
  2. #962
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Постепенно обкатываю фотошаблон на простой бумаге пропитанной подсолнечным маслом.
    Получается почти идеально. Не рассчитал засветку УФ. Светил 17 секунд... Передержал... Надо 10 секунд. Еле смыл не засвеченное.
    Значительно проще и дешевле печати шаблона на плёнке.
  3. #963
    Ну тяжело с такими выдержками работать. При экспозиции 10 сек, отклонение на 1 сек., это уже 10%. Значит надо, чтобы таймер автоматический был и чтобы отрабатывал доли сек. В общем, морока. Несколько минут намного удобнее. Для конвейера наверное надо секунды, нам то зачем? И расположение осветителя надо как можно повыше. Даже если у Вас светодиоды расположены на плоскости, это не значит, что такой осветитель дает равномерное освещение. Конечно, это сказывается, когда размер платы соизмерим с площадью осветителя.
    А вот с бумагой идея хорошая. Хотя, листов 10 пленки еще есть.
  4. #964
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Ну не скажите! Видел видео, где люди по часу светят...
    Скорее, беда в моём "прожекторе адское пламя". Лента 162 светодиода 5050... Всё мне маловато было.
    Засветка равномерная - не жалуюсь. Просто, надо выбрать оптимальное время.
    Сейчас, надо еще одну платку сделать. Учту... и покажу, что получилось.
  5. #965
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Михаил, а можете сфотать шаблон до пропитки и после? В своё время я тоже пытался повторить этот фокус, но потерпел фиаско.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  6. #966
    Нужно использовать бумагу с низкой плотностью, обычная офисная не подходит. Я пробовал серую, похожую на газету. Пропитывал не маслом, а глицерином. Но мощности лампы не хватило. Проще раз потратиться на пачку пленки.
  7. #967
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Конечно могу.
    Справа - "мокрый". Это на просвет к лампочке. Видно, что бумага стала "прозрачная".
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    ... обычная офисная не подходит...
    Ну куда проще? Обычная "Света копи" 80г/м плотность...
    Возможно, что дело в том, чем засвечиваете. Возможно, от фоторезиста зависит (у меня Ордил 350).
  8. Спасибо от UN7GCE
  9. #968
    Или снизить ток через диоды.
  10. #969
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Не буду снижать. Уже на втыкался, время оптимально подобрал.
    "Собью" подсветку - опять эксперименты? Честно? Лень...
  11. #970
    На пленке сложно добиться реальной непрозрачности. Приходится принимать меры по увеличению контрастности.
    RV3MP, Михаил, а на бумаге, после пропитки, наверное абсолютно черная печать по виду? А остатки масла на плате как смываете, чтобы не повредить фотослой?
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
