Тогда только монтаж, причина только здесь. На моей плате плотность монтажа конечно меньше:
Добавлено через 16 минут(ы):
Как видите у меня их нет и в следующем усилителе на RD100 я их не применял. Отсутствие ООС несколько снижает общую устойчивость усилителя, но уж являться причиной возбуждения точно не может. Причина возбуждения - это попадание части ВЧ сигнала с выхода усилителя на его вход, когда слаживаются условия баланса амплитуды и фазы (если по теории). Такое возможно при близком расположении выходного сигнала и входного. Еще возможно возбуждение усилителя по цепям питания, когда применяются длинные шнурки питания без соответствующих фильтров и блокирующих конденсаторов.
