Народ может кто подскажет можно ли в этом приборе использовать LMX2336 в ее составе есть прескаллер 64/128 до 2ГГц, и как ее туда подсоединить ? Заранее благодарен. vaxa2000@netman.ru
Прежде всего Alex007-у несомненное гран-мерси. Изменил входные формирователи для режима частотомер и все о'кей...
Схема удачная и очень нужная. Лично для меня особо ценно именно измерение МАЛЫХ емкостей и индуктивностей.
Использовать можно равно как и TSA5511.Сообщение от Vaxa2000
Но для таких микросхем (синтезаторов) необходима установка микроконтроллером коэф. деления и др. параметров по последовательному интерфейсу. Места же в памяти МК практически не осталось, хотя свободные "ноги" есть. Выход либо в переходе на другой контроллер, либо использовать еще один недорогой и с мин часлом выводов, например серии PIC12, PIC10. Все это ведет к усложнению прибора, ведь есть специально для этого предназначенные прескалеры.
В общем, нужно чье-то время и желание чтобы все это сделать. С TSA5511 проще, да и она доступнее и дешевле. Если дойдут руки, то перепишу код для 628-го и добавлю такую возсожность.
Приветствую всех участников!
Хочу собрать данный прибор, и возник вопрос - какой индикатор можно применить кроме HD44780. Есть возможность применить WH1602, но подойдет ли он???
Подойдет без проблемСообщение от Zit
Внимание, на схеме осталась опечатка. Соедините выв. 7 DA1 и резисторы R5-7
Помоему есть несоответствие в печатной плате и схеме.
В частности по 74ас14. Кто-нибудь повтоял по этой печатке?
TSA5511 это единственная доступная микросхема прескалера(то есть можно заказать и привезут), так что успехов Вам в переписывании программы для 628 (хотелось бы, чтобы и 628А) и всего хорошего.
Добрый день Александр !
Очень интересная разработка LCF ,появилось желание собрать
одна проблема печатка , подскажите может кто наладил их производство ?
Здравстуйте, Александр.
Вы разработали очень хороший и удобный прибор.
Но при измерении больших индуктивностей на малогабаритных магнитопроводах - кольцевых феритовых ( например, катушки ФНЧ для ППП ) или пермалоевых ( трансформаторы транзисторных приемников ) из-за относительно большой амплитуды на контуре вносится большая ( в зависимости от типоразмера и материала ) большая - до 50-100% и непредсказуемая погрешность, вызванная нелинейными эффектами. Если Вам интересно, хочу предложить другую схему измерительного генератора, позволяющую значительно снизить погрешность измерения, а заодно придаст прибору новое качество - способность во многих случаях проводить измерения параметров индуктивностей, емкостей и даже контуров прямо в собранной конструкции, не выпаивая. Последнюю замечательную возможность оценят те, кому часто приходится заниматься ремонтом и настройкой аппаратуры при отсутствии схем и описаний
Мне этого не известно. Вполне можно использовать уже предложенные, только обязательно сверять со схемой.Сообщение от divru
Думаю не только мне будет интересно. Конечно же показывайте!!!Сообщение от Serg007
