К сожалению,нет заряда в v1.8. Видимо как-то связано с режимом измерения конденсаторов I и II.
При оптимизации похоже что-то напутал.Сообщение от David
p.s. прошивка 1.8 на 5ма ток больше кушает и нет заряда , чем в 1.9.
Через Vt7 кондер заряжается.Дальше закрытие VT7 ,разряд на R36.На 4 выв. фиксируем низкий уровень.Vt5 открывает Vt6-заряд аккумул.Сообщение от Zmei
В точке соединения R30, R35, R36 сигнал должен менятся.Скорее всего проблема с VT7.
Проверил v1.9. Заряжает нормально,спасибо.
Сделал печатку с 21 страници форума - FCLG-в одном флаконе.rar
заметил некоторые косяки - 1 косяк в печатной плате, на схеме не указаны некоторые транзисторы, реле написано РЭС-15, а плата разведена явно под другую рэлюху.
Какое реле выбрать и на какое напряжение? 9В?
Может кто собирал эту версию? какая самая последняя рабочая прошивка под неё? Если есть у кого фото - скиньте плиз...
Разрешено. Уменьшил R30 до 1к. Режимы измерения I и II работают. Не совсем пойму как с точностью. Создается впечатление, что чем больше измеряемая емкость, тем больше завышаются показания. Либо у меня все электролиты такие. 8OСообщение от bob1
P.S. Только что заметил: английский шрифт, слово частота через g - "Freguency".
Собрал прибор по последней схеме US4IJR с такими изменениями: стабилизатор - LP2951, ISCP убрал, две кнопки на RB4 и RB5 (МК - 16F84A), выв. MCLR - на землю через 4.7мкФ. Вместо 1533КП2 применил 74ALS153, ее выводы 2 и 14 подтянул к земле через 10КОм. Делитель - LB3500 с соответствующей схемой включения, на выходе делителя - усилитель на BFR93A. В качестве 1VT1 - КП312.
Прошивка - с 10й страницы (с этой прошивкой константы по умолч. у меня оказались такими: x1 - 1000, x2 - 5256, x3 - 256).
X3 сразу поменял на 40. Х2 - не трогал особо, и вообще не понял эту константу - в описании говорится о значении по умолчанию 1.000 (тысяча или единица с тремя десятичными нулями?), а при прошивке оказывается 5256. X1 немного подправил, но, полагаю, все равно не очень точно, т.к. конденсаторов лучше 5% не оказалось. Кстати, в качестве С2 стоит пленочный на 1000пФ (зеленая "подушка орбит", как говорят), C1 - слюдяной (КСО, по-моему) на 520пФ 5%.
Даже при таких константах емкости измеряются вполне приемлемо (после калибровки с учетом зажимов "нулевое" значение прыгает в районе 0.1-0.2пФ), но вот индуктивности, а тем более частота...
Измеряемые индуктивности брал из рядов EC24 (зеленые, на резисторы похожи). Получилось вот что (нулевое значение - всегда 0.000mH):
3.9мкГн - показывает 243мкГн,
470мкГн - показывает 29,7мкГн,
1мкГн - показывает 64мкГн.
Частотомер (без делителя):
нулевое значение - около 5,160МГц, прыгает с размахом 400-600КГц в плюс и минус. Если дотронуться рукой до щупа (кусок коаксиала) - значение повышается до примерно 6,700МГц и увеличивается на 4-7КГц в сек.
Для частотомера с делителем нулевое значение - в районе 287МГц, если дотронуться рукой - ~220Мгц и уменьшается до 209МГц.
Такие показания - из-за того, что прибор не настроен, или ошибки в монтаже (хотя много раз проверял) на своей плате? Кстати, плату разводил сам в PCAD, почти все на одном слое, второй слой - сплошная земля. PIC прошивается нормально, пробовал на 3х разных программаторах...
To smbd
Похоже у вас дядя на "гуталиновой(pic16f8 4)" фабрике работает коли вы собрали на 84. Лирику в сторону. X2 выставите равным 1000(это единица с тремя десятичными нулями). В режиме частотомера у вас, похоже, самовозбуждение.
Выставил Х2=1000, индуктивность меряет гораздо лучше. Странно, откуда у меня вообще взялось значение 5256, ту же прошивку вроде залил... Хотя мог и напутать... Ну да ладно.
На 84А собрал потому, что их у меня 3 штуки было издавна, а 628-й покупать не хотелось, вот...
С pic16f84а и включенной подсветкой потребление тока, в моем приборе 47мА. С pic16f628а - 96мА.
