По случаю достался РПУ Р-399А, стал искать информацию по нему, но в основном попадаются статейки по Р-399. Чем же они отличаются? Есть ли у кого опыт общения с этими изделиями и ваши оценки. Спасибо.
Неужто нет никаких мнений по этому приемнику?
Отличий много и много написано в http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ghlight=%F0399
1.Основные отличия в Р399 стоит 1пч фильтр с полосой 20кгц и один каскад, второй гетеродин на 35 мгц сделан через фапч, управление ввода частоты по декадам много кнопок, валкодер стеклянный с кучей мелких рисок ну и конструктив блоков соответственно.
2.В Р399А 1пч двух каскадный с двумя кварцевыми фильтрами на полосу 40 кгц,
второй гетеродин сделан на умножении частоты опорника на 7, ввод частоты более похож на калькуляторную тестатуру, валкодер железная крыльчатка.
По схемам очень похожи, только элементная база в Р399а немного поновее, а так почти не отличаются особенно поблочно.
Толи разработчики разные были или что, но сличать межблочные связи по родным схемам от Р399 относительно Р399а бывает затруднительно.
У меня есть вопрос к Уважаемому народу кто знает какой иностранный аналог можно наилучше использовать вместо 2П903А в 1УВЧ и 1ПЧ.
Может кто и экспериментировал?
С Уважением Дима
73!
Спасибо за информацию. У меня как версия 399А, вроде все работает.дивляет шаг настройки в 1 Гц, по моему это слишком. Год выпуска 1993. Как этот приемничек по качеству?
Вот нашел ссылку по проф.доработке приемника. Как он после этого?
http://www.luch.beltelecom.ru/HTMLs/key.htm
В 399А смеситель вроде бы сделан на сборке полевиков 590КН8, а в более старых на транзисторах просто?
Приемник хороший,а после доработок и более того....
Только два минуса-тяжеловат зараза.. 8O
И синтез у него ,как выяснилось дохнет часто...
Вчера покрутил этого монстра, а он и вправду хороший! Прочитал все 36 страниц форума (спасибо dbod за ссылку!) и пришел к выводу, что переделывать ничего не стану, он и так хорош. Мелкий недостаток связанный с качеством УНЧ легко исправляется методом подключения другого унч к выходу "Маг.", с него идет сигнал прям с детектора на магнитофон или др. устройства.
Недостатки АРУ очень относительны, меня пока устраивает. И главное, у приемника есть выходы с ПЧ2, а значит можно собрать отдельный тракт ПЧ и экспериментировать уже на нем, не ковыряя изделие.РПУ под пломбами, пусть работает как есть.
В самых последних разработках Р399А
был 1 смеситель на 590КН8 и в этой же разработке был убран
второй каскад 1ПЧ вместе с кварцевым фильтром.
РПУ постоянно модифицировалось и было множество всяких
реализаций типа есть в КБ14 блок памяти частот или нет
Первый смеситель на полевиках как "n" так "p" проводимости,
опорник Гиацинт или простой без имени КБ1213
переключатели ЭМФ сначала были на диодах потом на герконах,
то есть много всего было сделано.
Крупный недостаток это шумноват и через каждые 10КГц щелкает
из-за перестройки одной из петель ФАПЧ в синтезаторе
Есть свирепые пораженки на частотах кратных опорнику
плюс двойная вторая ПЧ (5430 10430 15430 и далее), можно даже услышать 29 гармонику 145МГц от опорника на другом рядом стоящем приемнике.
А так аппарат великолепен для всяких переделок и опытов можно подключить по выходу 2ПЧ синхронный детектор и поднять чутье на АМ.
Дима 73!
Дима, сеньQ! Мой аппарат выполнен в следующей версии: смеситель на 4хКП304, первый УПЧ ПЧ1 на КП903(?), 2 фильтра по ПЧ1, опорник "Гиацинт" пр-ва ОНИИП, фильтры ПЧ и полосовики на герконах. Есть память на частоты. год выпуска вроде 1993. Это хорошая комплектация?
Это похоже ведущий РПУ в отличии от ведомого поскоку есть память частот и Гиацинт у меня ведомый был без памяти и Гиацинта, то есть у Вас полнокомплектная модель.
Слава богу синтезатор не ломался год выпуска не упомню,
а так у товарища вылетата 140МА1 в КБ13 дефицитная вешь.
Свой Р399А я еще переделываю эксперементирую.
Жалко что разработчики данного аппарата не появляются на форуме,
а то можно было их поспрошать о всяких чудесах.
Уважаемый Народ! кто знает какой есть аналог 2П903А,
опасаюсь, что эти транзисторы пропадут. А то ведь "ЛУЧ"
в своей модернизации все почти повыбрасывал ссылаясь
на отсутствие старой элементной базы.
Дима 73!
