Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Потеря мощности при переходе с CW на SSB?
    Здравствуйте коллеги!!!
    Вопрос у меня возник, почему в режиме CW ток выходного каскада
    около 800ма при переходе на SSB ток уменьшается при громком
    продолжительном ааааа. Трансивер TS-570D КСВ показывает
    около 1,5. или в трансивере имеются в меню настройки.Подскажите
    буду благодарен. Измерения также проводил осциллографом.
    С уважением Томс.
    Хороший сайт!!!
    Re: Потеря мощности при переходе с CW на SSB???????
    Цитата Сообщение от Toms
    Трансивер TS-570D КСВ показывает около 1,5 …
    Такие измерения необходимо делать, нагрузив трансивер на эквивалент. http://cityradio.narod.ru/tuning/equivalent.html
    Михаил, 73!
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    А попробуйте посвистеть в микрофон. Результат Вас удивит...
    Александр.
    Да точно свистанул ток достиг телеграфного режима. А чем это обьяснить.
    Хороший сайт!!!
    Будет еще интереснее, если Вы посвистите в микрофон вдвоем, например с соседом (кроме шуток). А потом почитаете теорию однополосной модуляции.
    Правильный путь один - СВОЙ.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Очень правильный совет!
    Александр.
    "И тут Остапа понесло..."
    Все гораздо проще и читать про однополосную модуляцию не обязательно, т.к. достаточно обойтись понятием о человеческом голосе.
    Голос имеет частотный спектр и поэтому раскачка от микрофона "размазывается" по частоте и амлитуде. Свистнув в микрофон, Вы выдаете узкий спектр достаточной амплитуды, сравнимой с амлитудой телеграфного генератора, встроенного в трансивер.
    Не вдаваясь в подробности о пикфаторе, для создания SSB сигнала, эквивалентного телеграфному 1КВТ, необходим SSB передачик, примерно, 8КВТ.
    А если у него используется генератор не звуковой частоты?
    73!
    Я не писал о типе генератора телеграфного сигнала (в 570 внутри сидят не дураки, а японцы ).
    Спрашивающий подтвердил, что при свисте все ОК!
    Компрессируем телефонный сигнал и подключаем усилитель в 8 раз мощнее.
    Ну и подсказали бы коллеге, какие установки делать в меню и какие кнопки нажимать.
  1. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  2. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  3. ГИ-39Б в усилителе мощности
    от Подрядов Александр в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 12:28
  4. нет мощности
    от UA9UDQ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 18:50
  5. GP 300 Нет мощности на выходе?
    от Braiz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 18:40
