А где можно почитать особенности настройки такого GP ,но только еще сильнее укороченного (8 с половиной метров?)
в общую копилку-,сначала как у Гончаренко раскидал противовесы за пределы крышы,каждый настроил в резонанс примитивным показометром по максимуму отклонения стрелки,возбуждал генератором Г4-102,их резонанс вышел очень острый и пришлось ещё чуть удлинять противовесы,затем с немалыми потугами подняли 16,5м и проверил собственный резонанс этой палки прибором MFJ-259,противовесы на массу прибора ,центряк на вертикал по мин реактивности,если в границы укладывается то можно подключать катушку,пригодность по индуктивности проверяется просто-подключив верх катушки к вертикалу ,а на низ где соединяются с о всеми противовесами одеваем колечко от показометра,вращая ручку генератора в пределах 1,8-2мгц смотрим где максимум,в моём случае оказалось что почти 2,3мгц вышло и пришлось катушку перематывать(доматыв ать) и вообще я другую сделал из 4мм провода с соотношением сторорон 1\2 чтобы получить максимальную добротность,главное попасть в нужный Вам участок,а потом подключаем все релюшки чтобы сконпенсировать все ненужныее погрешности и подбором отвода добиваются мин ксв,у меня вышло точно 1 на 1860,полоса по ксв 2 составила 59 кгц,если полоса более 100кгц на этом диапазоне то система противовесов ненастhоена или земля плохая и лучше вообще от вертикала отказаться,на 80 конденсатором ксв мин вышло 1,4 на 3660 при полосе 300кгц,на 40 не стал заморачиваться с дополнительным реле и оставил ксв 1,6 при полосе 177кгц, ксв и полоса очень сильно на 40ке зависит от угла емкостных нагрузок,антенна очень критична к настройке и конструкции,лучше делать как в описаниии,без всякой сомодеятельности,упо вая только на мин ксв,я свою марафетил целый месяц отпуска почти каждый день на крыше,зато теперь 99% qso провожу на 5вт,возможно что и место у меня хорошее-9тиэтажка стоит на бывшей улице Грязевой,раньше и сейчас под домом болото и комары в Новый год летают что только в пользу вертикала
лучше не делайте такого,,чудес не бывает,зря время потратите и материалы
вот согласовка и показометр
Последний раз редактировалось ra3poy; 20.05.2012 в 16:38.
Есть в наличии вот такой переключатель с редуктором и электродвигателем, с какой то радиостанции,хочу применить его в согласующем устройстве, ант GP конструкции DL2KQ,Фо вместо реле.Уважаемые "Гуру" , нужна схема дистанционного управления этим переключателем. Подскажите пожалуйста! Фото переключателя прилагаю.
Добавлено через 33 минут(ы):
Есть в наличии такой переключатель с редуктором и электродвигателем, с какой то радиостанции.Хочу применить его в согласующем устройстке ант. GP конструкции DL2KQ, вместо реле. Уважаемые "Гуру", нужна схема дистанционного управления этим переключателем.Подск ажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось ur3iq; 19.11.2012 в 09:59.
Схема открывается SPlan 6
Большое спасибо дружище за помощь, за отлично работающую схему, была проверенная в работе и показала хорошую работу. Василий мне ее разработал сразу же после моей просьбы и передал через эл. почту.До этого с каждым переходом с диапазона на диапазон, приходилось бегать на улицу переключать вручную, ант. расположена на даче.Но когда наступили заморозки, то это было, что то!Вот фото моей конструкции.
