Как там, на орбите, с р/л активностью сейчас?
Слушаю 145800 регулярно, но работы не слышу...?
Несколько раз наблюдал работу в пакете на 145825, до этого долго ждал на 145800, потом решил проверить и другие "засвеченные" частоты где народ с ними работал или наблюдал. Во время расчитанное программой покрутил валкодер и обнаружил сигнал на 25 кгц выше.Наблюдал в течение нескольких дней, уровень был очень приличным.
выше чего? в какой моде?
73
http://www.issfanclub.com/
ходите сюда и внимательно читайте
73
Выше 145800, в пакетном режиме.На частоте 145825.
Обычно пока не включен voice-repeater FM, работает digipeater PACKET, именно в этом режиме и принимал.Сейчас не знаю, не наблюдал пару недель ввиду других занятий. До этого долго пытался слушать 145800, но безуспешно.Потом обнаружил, что оказывается возможны сдвиги частоты.О причинах могу только догадываться.Констат ирую наблюдение.
Последний раз редактировалось 897; 04.07.2012 в 18:00. Причина: Сорри, ошибки исправил.
Видимо не все время, раньше эти режимы регулярно слушал 145800.
DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS
DNLINK: 145.800* NFM Repeater
DNLINK: 145.825 NFM (Testing)
Эти данные были справедливы в течение ряда лет, все немного поменялось по видимому пару лет уже?
Добавлено через 17 минут(ы):
Не пинайте,разобрался.В настоящий момент так:
Frequency Information
Mode V/V Crew Contact (Regions 2 & 3): Operational
Uplink: 144.4900 MHz FM
Downlink 145.8000 MHz FM
Mode V/V Crew Contact (Region 1): Operational
Uplink: 145.2000 MHz FM
Mode V APRS (Worldwide APRS Digipeater): Operational
Simplex: 145.8250 MHz FM 1200 BPS
Downlink 145.8250 MHz FM 1200 BPS
Mode V Imaging: Operational
Downlink 145.8000 MHz SSTV
Mode U/V (B) FM Voice Repeater (Worldwide): Operational
Uplink: 437.8000 MHz FM
Последний раз редактировалось 897; 04.07.2012 в 19:55.
Может я и не прав, но сомневаюсь, что кто-то хоть что-то слышал в последнее время на 145.800 (145.825).
http://www.uk.amsat.org/tag/ariss
Американским по-белому написано :
Posted on 10/06/2012 by M5AKA
ISS Amateur Radio Project Engineer Kenneth Ransom, N5VHO reports the ARISS AX.25 digipeater has changed frequency from 145.825 MHz (up/down) to 437.550 MHz (up/down). The same digi alias ARISS is still used. This change was started with the docking of … Continue reading →
Если даже не переводить дословно, то достаточно глянуть дату - 10 июня 2012. А уж понять, что "ловить" МКС надо теперь на 437.550 можно и без перевода.
А уж кто чего слышал - это к доктору.
