Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Вопрос по Ic-729?
  1. #21
    Валдай
    32
    RA1TM
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    просто контактом реле, лишить базы подпитки
    А как же "докопаться до истины"?
  2. #22
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    RA1TM,
    А вдруг это врождённая болезнь данного девайса)
  3. #23
    Валдай
    32
    RA1TM
    Тогда будьте готовы к самому плохому!
  4. #24
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    RA1TM,
    Я уже фактически знал, что аппарат проблемный, то есть догадывался.
    Второй раз приходится вмешиваться в схемный принципиал..
    К тому же, или данный Icom не раскрыт на передачу, ибо например
    1900кгц ТХ дисплей показывает точки и чёрточки, и передачи нет.
  5. #25
    Волжский Волгоградской
    1,904
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Прошу пардону за позднее разъяснение: имеет, но опосредованное.
  6. #26
    Tambov
    2,019
    UA3RMB
    Ихтиандр?
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    SLSR?
    Бодяга...
  7. #27
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Модификация (TX 1,5мгц-30мгц) сего 'предмета' от фирмы lcom не сложна, и связана с удалением диода D5 в плате PLL. Затем необходимо? перезагрузить процессор. Судя по маркировке микросхем, год выпуска 1991. Верньерное колесо вращается без усилий, но с люфтом, дисплей примитивный, но информативный)
    Трансивер IC-729 буквально напичкан антипаразитными бусинками, цилиндрами, индуктивностями и т.п., но это не спасает.
    Второй камень летит в сторону фирмы Icom, в Yaesu - 1, a Kenwood как всегда топовый лидер..
  8. #28
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Решил я было сгоряча плюнуть на истину, и не докапываться её. Приготовил РЭС-49 (дабы замыкать базу драйвера на корпус в режиме RX), и два транзистора на ключ управления, КТ814 и КТ315, но они выгорели сразу; поставил КТ815, этот нормально держался. Однако возбуд не ушёл на нет. Тогда решил внедрить в базы резисторы 27ом, блуд изчез, но напряжение на базах оказалось разное. С этого момента истина приблизилась), поспешил поднять базы драйвера и прозвонить оммметром. Результат предсказуем, ясно дело, "дрова погорели", один транзистор звонится в обратку Б-К, второй нормальный. Вот откуда шла паразитная подпитка каскада, вынуждая РА на перекосе генерировать частоту..
    Одно не пойму, может я спалил 'дрова', ведь базу запрещается отрывать от рабочей схемы, она в воздухе не обязана висеть, никогда.
  9. #29
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    В режиме RX аппарат работает неплохо (50 МГц не проверял), полностью удовлетворяя неискушенных пользователей, но напрашивается тщательная подстройка по сервис-мануалу. Фильтр CWN (он съемный? на цангах) не наблюдаю на своём месте, то ли его прихватизировали, либо уже опция. Основной кварцевый? SSB здесь с полосой 2,3кгц, что заметно даже на слух; стрелочный S/Po-метр немного поражает своей примитивностью.
    То ли убит микрофон в тангенте, но сигнал на передаче 'дубовый', не взирая на включенный спич-процессор.
    Несмотря на относительно небольшой вес, отсутствует порт для переноски, что было присуще сверстникам от Yaesu и Kenwood. Хотя эти ручки от старости своей теряют прочность и временами обрываются, в самый неподходящий момент).
    Все RF биполяры блока PA Icom IC-729, можно менять, не поднимая плату, за исключением ключевой мелочёвки.. Тем не менее, придётся искать транзисторы драйвера (оригинал 2S.C3133 Mitsubishi), а это не радует весьма)
    Хотя и с одним 'плечом' TRX выдаёт неплохую мощность.
  10. #30
    ст. Староминская Краснодарский край
    45
    R7DJ
    что то с Вами не так.
    нужно тему закрыть.
  11. Спасибо от UA3RNB
