Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Вопрос по Ic-729?
  1. #41
    11,041
    Чем ни шире принимаемая полоса, тем больше уровень шума.
  2. #42
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Евгений240,
    Достойный ответ). Вот только я запамятовал, есть ли такая проблема,
    например в FT-757, в ближайшее время доложу..
  3. #43
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    FT-757GXll однако лишён откровенного безобразия по поводу S-метра. А так же исключён нагрев стабилизатора, их там целых 2шт, имеющих тепловой контакт с корпусом.
    А в принципе, зачем требовать многое, от бюджетного трансивера.. Лекарство (по необходимости) от причуд S-метра, - ATT. Проверено на нижних диапазонах.
    На 27-29мгц эфирных шумов обычно нет, а на НЧ mode FM не применяется..
    С помощью медной пластины, частично решится вопрос отвода тепла на заднюю стенку корпуса.
    TRX IC-729 меня вполне устраивает. Тем не менее будет подарен 'хорошему человеку'. Осталось лишь батарейку заменить, без памяти не комфортно..
    Оставил лишь один биполяр в драйвере, нет желания искать оригинал, или заморачиваться с RD15 мосфетами.
    С этим полу-драйвером TRX (судя по стрелке Po) выдаёт минимум 60вт, потребление до 12а.
    Напряжение ВЧ на коллекторах финала, различается всего! на 10-15%.
  4. #44
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    899
    RV9UP
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    К тому же, или данный Icom не раскрыт на передачу, ибо например
    1900кгц ТХ дисплей показывает точки и чёрточки, и передачи нет.
    Какое глубокомысленное заключение.
    А провести проверку и подстройку параметров по инструкции мешают морально-этические принципы?
    И нечего, что у устройства из США передача разрешена в диапазоне 1.8 - 2.0 МГц, а в режиме приёма частота обязана индицироваться вне зависимости "раскрыт" аппарат или "не раскрыт"? У аппарата для японского рынка передачи может не быть, но частота индицироваться всяко-разно будет.
    В наблюдаемой вами проблеме с индикацией частоты и отсутствием передачи я бы ГУНы проверил. Но сначала цепи питания/управления надо исправить. В линии T8 в режиме приёма должно быть 0 (ноль) вольт.
    Затея с реле коммутирующем цепи смещения драйверов это эпично. Это надо в анналы занести. На Лурке.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Если ваш провайдер забанил Гугл, то смотрите на листе 4-2 документа http://www.radiomanual.info/schemi/I...C-729_serv.pdf
    Последний раз редактировалось RV9UP; 20.10.2019 в 08:17.
  5. #45
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    RV9UP,
    Очень благодарю за ценный совет по раскрытию диапазонов)
    Без вашей помощи в таком вопросе, ну просто не обойтись..
    Перемычку и диод удаляем, и более ничего.
  6. #46
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    899
    RV9UP
    А при чём тут раскрытие диапазонов? У вас радио НЕ работоспособно, сломано. Починить уже не надо? Реле впаяем?
    Поделитесь пожалуйста как заработает радио на 1.9 МГц после удаления перемычки и диода.
    73 Алексей
  7. #47
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    RV9UP,
    Полностью раскрывается трансивер, а в чём вопрос?
    Полностью, повторяюсь..
    Естественно ICOM получил от меня определённую порцию критики)
  8. #48
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Японская версия, третий раз повторяться приходится,
    бо люди не читают внимательно любую тему, никто)
    На передачу такую версию раскрыть сложнее..
    Но это ж не ICOM-706(J), посему менять процессор нет необходимости.
    По поводу реле в драйвере, не надо меня пытаться уколоть,
    бо сам небось по неопытности и запарке творил чего похлеще)
    Потенциал 0,5в на шине питания, это далеко не катастрофа.
    Отмечается дребезг динамика на определённых частотах,
    лечится (иногда) более крепким прижимом..
  9. #49
    Были IC-721, IC-729, IC-731 все раскрывал на передачу. На каких точно как уже не помню. Но точно как здесь и здесь по теме этой проблемы. Все нераскрытые участки внутри радиолюбительских диапазонов открываются.
    Не должно его там быть. По крайней мере этого допуска в схеме нет. Это похоже на проблему ключа по шине ТХ.
    Ну а по поводу работы одного транзистора в двухтактном драйвере, то это уже кончно ни в какие ворота. Выходит зачем тогда подбирают их одинаковыми по характеристикам:Нажмите на изображение для увеличения.
    Как работает двухтактник я думаю знаете. Заменить драйверные можно сибишными транзисторами, как описано здесь в посте #14 уважаемым RZ3CC.
    Ещё я слышал что в драйвер "прислюнявливали " КТ921 на уголки, правда как в полосе частот они отдавали мощность не в курсе.
  10. Спасибо от Бродяга
  11. #50
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Уж не помню, сколько вольт на шине питания,
    собрал в корпус, чтоб глаза не мозолил)
    Батарейку новую поставил, но радиатор не улучшал.
    Вот здесь получилось раскрыть, аналогично совету Шульгина,
    но инфо получил с каких-то других форумов..
    Меня устраивает такой драйвер, плохо лишь одно,
    меньше 10вт не выставить)
    А впрочем, весьма и весьма полезные ссылки.
