Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Вопрос по Ic-729?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Вопрос по Ic-729?
    Есть ли в этом аппарате смещение частоты ПЧ (if shift), как например в лkenwood ts-50 или нет такой функции? Подскажите кто знает?
    Нет, 729-ый здесь:
    http://www.rigpix.com/icom/ic729.htm
    Правда сервис-мануал на 728-ой и 729-ый один.
    Можно брать из обоих ссылок.
    Где фото лучше, туда и ссылка.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Там есть лучше - есть PBT (passband tune).
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Игорь UN7GM Посмотреть сообщение
    ic728.htm
    ICOM IC-728 / фото внутри
Название:	ICOM-728 DSC_0003.jpg
Название:	ICOM-728 DSC_0014.jpg
Название:	ICOM-728 DSC_0008.jpg
Название:	ICOM-728 DSC_0011.jpg
Название:	ICOM-728 DSC_0012.jpg
    Последний раз редактировалось tomcat; 07.11.2016 в 10:25.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Начитавшись на каком-то американском сайте, восторженные отзывы за Icom IC-729 HF/50mhz,
    решил приобрести дистанционно за рубежом.. То есть трансивер без аксессуаров с юзер-мануалом у одного продавца, шнур питания у другого, микрофон-тангенту у третьего. Доставка естественно одной посылкой EMS. И это всё очень круглая сумма более 300$.
    Подключился к БП 10А, вкрутил в гнездо НF эквивалент, после одной-двух минут TX ЧМ, трансивер
    резко ушёл на возбуд RX, ток до 8А. Решил вскрыть сие чудо японской техники..
    Выходной каскад оказался копанный, RF транзисторы не менялись, но перепаян n-p-n, отвечающий за смещение, плюс всё заляпано тепло-пастой)
    Оказалось (предварительно), в режиме RX уходит в генерацию драйверный двухтактный каскад.
    На нём с какой-то стати открыты транзисторы по базам 1,2в. Выходные и первый драйвер при RX
    нормально заперты, а драйвер открыт. Судя по схеме такого быть не может! Поскольку на приём снимается напряжение 6,7в, приходящее с другого блока..
    Измерял древним стрелочным Ц-20, неужели тестер ловит ВЧ и начинает глючить?
    А блуд-то RX в любом случае не исчезает) Головоломка однако..
    15,633
    нормально заперты
    А что же потребляет 8 А?
    Как и где определяете возбуд?
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Евгений240,
    Китайский карманный частотомер показывает, РА в режиме RX работает как генератор.
    Потребляют основной ток выходные транзисторы класс С, аж бинокль греется..
    И не зависимо, нагружен ШПТ на 50ом, или нет.
    А так не хочется плату поднимать, после от пасты не отмыться)
    Подумалось, может один из драйверных скончался, перекос жуткий, и в итоге блуд..
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Бродяга, хочу познакомиться. И хочу напроситься на экскурсию. Уж больно много у Вас аппаратуры
    Парни все будет хорошо.
