Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Вопрос по Ic-729?
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Довольно грамотно устроено охлаждение IC-729 (не знаю как у других TRX-сверстников), при ТХ турбинка вращается медленно, всего 4,5в подаётся. Нагреваясь до определённой температуры, срабатывает датчик, что крепится к транзистору финала; в этом случае на двигателе потенциал 7,5в.
    В моём случае, если температура корпуса 20°С, то возбуда нет, если выше, то пожалуйста..
    Бывает? так, если один транзистор в драйвере не хорош, а второй подобный в финале, получается своеобразная диагональ, которая сулит 'механику' определённые проблемы.
    Ведь явно базы генератора 'прогреты' постоянным током, каким образом синтезируется паразитный положительный баланс?
    В принципе, альтернативно решить задачу можно, потребуется один контакт миниатюрного реле на переключение (замыкание). Но хочется докопаться до истины)
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    SLSR?
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Георгиевич,
    Расшифруйте пожалуйста сей термин или аббревиатуру..
    Имеет ли он отношение к моему вопросу за Icom IC-729?
  4. #14
    15,646
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    SLSR?
    Ихтиандр?
  5. #15
    Валдай
    45
    RA1TM
    Если хочется докопаться до истины, то надо начинать с источников питания. Если у вас в режиме приема возбуждается РА, то скорее всего неисправен ключик Т8. Нужно проверить их работу - Т8 и R8. В режиме приема 8 вольт должно присутствовать только на шине R8, на шине T8 должен быть "0".
  6. Спасибо от Бродяга
  7. #16
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    RA1TM,
    Вот отпечатаю сервис-мануал на бумаге, тогда и займусь вплотную..
    Пробовал закоротить шину +6,7в TX (на ней при RX 0,5в) в блоке PA в режиме RX,
    и ничего не изменилось. Постоянные 1,2в RX сидят на базах драйвера (откуда им там браться?),
    а при TX 0,9в. А когда базы сажаю на корпус, естественно,
    возбуд полностью исчезает.
    В разрыв базы если вставить резистор, для общего интереса..
  8. #17
    Валдай
    45
    RA1TM
    Ну и методы ремонта у вас! Это выход ключа, подающего в режиме передачи +8 В. на каскады, которые должны работать только на передачу. Соответственно транзистор этого ключа (Q83 2SD1225M) вы запалили. Не удивлюсь, если вы коротили шину +8 В. RX, то и транзистор этого ключа тоже в пробое (Q46 2SD468C). Боюсь, что в результате такого ремонта, аппарат превратится в красивую коробочку с запчастями!
    Да, транзисторы расположены на плате Main unit.
  9. #18
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    RA1TM,
    Ничего не должен запалить, я коротил лишь 6,7в TX/0,5в RX на землю,
    причём во время приёма. Эту точку питания в блоке PA.
    Мне в принципе достаточно взять мощность 20вт.
    Что-то запалил я при первом включении, либо блок фильтров
    не контачил, либо эквивалент не подключился. Кстати ДПФ уже 'лопатили',
    так что РА отработал фактически пару минут без нагрузки..
  10. #19
    Валдай
    45
    RA1TM
    Транзисторы мрут за доли секунды! Удачи в поисках неисправности.
  11. #20
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    RA1TM,
    Ежели кушают в режиме генерации до 8А, значит не все померли)
    Возможно заменю драйвер на полевые RD15, RD16 и т.п.
    Или просто контактом реле, лишить базы подпитки..
