Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Вопрос по Ic-729?
  1. #31
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Мне потребовалось целый день, чтоб определить лишь банальную неисправность)
    Специалист решил бы проблему за полчаса.
  2. #32
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Вот приблизительный перевод с английского:
    Раскрытие (модификация) на передачу 1,6mhz-30mhz трансивера Icom IC-729 (IC-728) заключается в удалении (достаточно перекусить) диода D5. Он находится в блоке PLL Unit в левой дальней части платы. Затем сбросьте процессор, нажав одновременно FUNC и кнопку MW, выключив и снова включив Радио.
    После сих манипуляций открылись TX лишь участки любительских диапазонов плюс WARC. Но 160м и СиБи по прежнему блокированы..
  3. #33
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Если охлаждение выходного каскада Норм, то с основным стабилизатором в блоке MAIN UNIT, определённая проблема. Установлен LM7808 автономно на дюралевой пластине (причём совместно с м/с УНЧ), и не имеет теплового контакта с корпусом TRX. Нагрев со снятыми крышками ощутимый (потребление 1А стандарт), а что будет твориться в закрытом корпусе? В процессе этого термо-дизбаланса изменение в работе УНЧ заметно даже на слух)
  4. #34
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Впрочем проблема со звуком AF, возможно решится заменой двух-трех электролитов, которые находятся рядом с этой 'печкой'. Главное не пострадала бы м/с УМЗЧ..
    Для полного раскрытия TX IC-728/729 и IC-725/726 именно японских версий, необходимо также удалить вертикальную перемычку W55 PLL Unit, которая как и D5, находится вблизи основного чипа. Выходная мощность на некоторых участках, (якобы) может достигать 140вт.
    Когда 'умирает' батарейка памяти 25 каналов, TRX Icom IC-729 включается на частоте 14100кгц. Перестройка по частоте ведётся с шагом 10гц/1кгц/1мгц/Диапазон, основным верньерным колесом. Схемотехника имеет 3 преобразования частоты 70мгц/9мгц/455кгц, не хватает лишь DSP.
  5. #35
    15,679
    Бродяга, вы с кем беседуете?
    Я не слышу вашего корреспондента.
  6. #36
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Евгений240,
    Может что-то желаете опровергнуть, по поводу данной темы?
  7. #37
    15,679
    Я не люблю делать бесполезную работу.
    Грамотнее меня люди пробовали, да ничего у них не вышло...
  8. #38
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Примитивность Signal-метра впринципе разгадана)
    Видимо мне достался трансивер из первых? партий производства (1991-1992гг.), в более поздних моделях плюсовой сектор окрашен в красный цвет..
    Но поведение S-метра трансивера IC-729 в разных Mode, довольно-таки интересное. Если на определённой частоте, шум эфира SSB S+1, то при AM становится S+4, а FM возрастает аж S+8.
    Нечто подобное наблюдалось в древнем TS-680S, но не до такой степени)
    Теперь лишь догадался, а точнее вычитал на буржуйском форуме, ранняя версия сыровата.
  9. #39
    Татарстан
    1,571
    2
    Нечто подобное наблюдается в любом трансивере, но мне кажется так и должно быть и это не неисправность или недоделка.
  10. #40
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    nonpro,
    То есть в режиме FM, конструкторы предлагают включить АТТ?
    Считаю это грубым дефектом, не верится мне,
    что поможет сервис-мануал)
