Поломка такова: при нажатии на кнопку выключения,радиостан ция выключает все функции но экран работает.Чтобы включить её заново приходится отсоединять питание. Что это может быть?
Ну пока есть время...Сообщение от Белый С.Н.
Светится дисплей, а не подсветка дисплея? Схема есть?
Предполагаем первое - значит не снимается питание с контроллера дисплея - IC801 (56pin) на морде р/ст, поступает 4,86V с 3 ноги разъем СN801 (шина 5С). Эти 5V через цепи: IC-512 (стабилизатор 5V)-IC-12 (стабилизатор 8V)-Q23 (ключ, кот подает/снимает питание на р/ст). Проверить напряжение на коллекторе Q23 при выкл. р/ст., исходя из полученного - копать дальше.
Предполагаем второе - питание светодиодов подсветки сниается сразу с коллектора Q23. Опять упираемся в него.
Узел управления вкл/выкл р/ст Q23-Q19-Q21,Q21-IC14(4013).
Смотрел по схеме TK-860G.
Дело за Вами.
спасибо! будем искать!
Успехов.Сообщение от Белый С.Н.
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/
ссылка на сервмс-мануал очень помогла, такой подробной инфы мне как раз и не хватало! огромное спасибо!
причина была в пробои(IC14).
