нужны данные накального дросселя от ГС-15Б для режима заземленными сетками...
Все зависит от диапазона, где вы ее хотите использовать.
Если КВ - как обычно, как для полтинников и т.п.
Если УКВ - то просто на карандаше проводом 1-1.5мм витков 8-10. Уточнить можно из любых схем на лампах ГИ7б или ГС35, которые на 144Мгц, например.
Чтобь не мотали, а потом удивлялись - чуток "теории".Сообщение от 4L1G
1.Входное сопротивление каскада с ОС (на любой лампе) ~ 1000/S (mA/V).
2.Индуктивное сопротивление дросселя должно быть (на низшей частоте диапазона) не меньше 4 х R вх.
Эти два "расчетa" можно и на пальцах сделать.
3. По известной формуле расчитываете нужную индуктивность.
Остается мотать и ставить.
Приветы - Весо
