Да нет, всё зависит от схемы. При нагрузке на эквивалент усилитель отдаст полную мощность при равенстве Rвых=Rнагр, соответствующим будет и потребляемый ток. Пока что по Вашим данным вывод можно сделать такой. При замене усилителя всё приходит в норму во всех режимах или нет?
