Показано с 31 по 39 из 39
Тема: FT 990 40 Ватт вместо 100
  1. #31
    Да нет, всё зависит от схемы. При нагрузке на эквивалент усилитель отдаст полную мощность при равенстве Rвых=Rнагр, соответствующим будет и потребляемый ток. Пока что по Вашим данным вывод можно сделать такой. При замене усилителя всё приходит в норму во всех режимах или нет?
  2. #32
    KO85VS
    553
    R3AM
    Re: FT 990 40 Ватт вместо 100
    Цитата Сообщение от UA9KW
    При использовании несогласованной антенны(при высоком КСВ) антенный тюнер трансивера ограничивает выходную мощность для защиты выходного каскада. Пока была одна антенна на все диапазоны считал это нормальным. Там где КСВ высокий было 40 Ватт, где КСВ низкий 100 Ватт. Изготовил диапазонную антенну на 14MHz. КСВ 1. Тем не менее мощность выдаёт всего 40 Ватт на этом диапазоне. На других диапазонах по прежнему, выходная мощность в зависимости от КСВ.
    В чём может быть дело?
    Была аналогичная проблема, но начиная с пятнашки и выше: стрелка упорно показывала 50 Вт вместо ста.
    При измерении выходной мощности внешним прибором (MFJ 993B) на тех же антеннах оказалось, что моща везде одинаковая. Сбились настройки индикации. Полез и подстроил пару потенциометров в блоке индикации, всё встало на свои места.
    Но лучше на высокий ксв на этом аппарате не работать - выходники можно уже не достать, их выпуск прекращен. Включите на всякий случай тюнер.
    Юрий
  3. #33
    Да при замене усилителя всё приходит в норму во всех режимах.
  4. #34
    Хорошо, вечером скачаю документацию на 990, посмотрю
  5. #35
    Скачал схему. К сожалению, сервис-мануал не скачал, времени не было. Судя по ней, плата усилителя - отдельный блок. Коли при замене всё приходит в норму, виновен он. Я ранее писал - попробуйте на разное сопротивление эквивалента без тюнера и померяйте мощность. Вы его приобрели таким или это появилось позже?
  6. #36
    Я уже писал, при других сопротивлениях всё в норме 120w.
    Раньше работал нормально, может после грозы изменилось.
  7. #37
    Gene RZ3CC, Здравствуйте Генадий подскажите пожалуйста каким резистором на FT 990 выставить правильно С-МЕТР а то он у меня врёт в большую сторону гдето на 12-15 дб вместо 5.9 показывает 5.9+15 при напряжении на входе 50 микровольт. Заранее благодарен.
  8. #38
  9. #39
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,828
    UA9AU
    Если вы пишите RZ3CC,то каких ответов тут ждёте? Пишите ему в личку.Теме уже 8 лет!
    Дмитрий
  1. 10 Ватт. Что можно качнуть?
    от VA6AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 21:58
  2. ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    от ua4wk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:45
  3. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  4. КСВ/Ватт-метр
    от RVEEO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:09
  5. GM-300 90 ВАТТ?
    от UA9JOE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:31
