У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИИ П-КОНТУРА...СХЕМА АВТОМАТИКИ...КСВ МЕТРА ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА ОТ Р-847.
Какая Р-847 ?
Не та ли что ПРИЗМА ?
авиационный 1.5-30 мГц.
Найти можно, а как там 400 герц обойти?
Вместо хладогента лили спирт
RA1WU Leo
да 400!
А рядом есть аэропорт?
Там можно моного чего найти
RA1WU leo
Вроде у меня схема есть.Но я не умею отправлять файлы.
Вообщето я эти станции ремонтировал.
Есть несколько модификаций.В зависимости от бортового питания.
А как Вы собираетесь обойти 400гц.? Блок питания конечно можно собрать отдельно.Тогда не будет рабоьать автоматика сервопривода настройки П контура. Если мне не изменяет память ГУ-43А 1.8 кв. Выходная мощность около 400 ватт.Смещением легко крутится до 600вт. Охлаждение ПЕРТРИБУТИЛОВЫЙ ЭФИР. Довольно ядовитая вещь.Без цвета и запаха.
Если у Вас старая модификация то в П контуре 2 маслянных переменника.Если более новая то постоянные высоковольтные. И дво-1-400 свистят как резанные.
Если блок в хорошем состоянии то лучше его загнать какой-нибудь авиакомпании.Притом за хорошие деньги.
А воообще по станции спрашивайте более конкретно.
В свое время фактически вся дальняя авиация прошла через мои руки. (КВ связь.)
73 САША
НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИИ П-КОНТУРА...СХЕМА АВТОМАТИКИ...КСВ МЕТРА ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА ОТ Р-847.
Имеется блоки П4-115А, П14В, П5-II . Как связать их в одно целое,
кто знает подскажите. Блок ПОС 1000(преобразователь 27В в 115/400)
использовать для питания можно?
Да понял.
Ятут обещал отправить одну фотку.Если получится.То Вам отправдю схемы. Я понял что надо схемы есть.
П-5 и П-14. 2 связанфх блока. Если сумею сосканировать то отправлю. Бо сканер сильно припал пылью.Может и работает.
Для запуска согласующего Вам необходимо 115в 400гц мощность не большая и 27в.можно не стабилизированное. Команды с внешнего устройства точно не помню; Диапазон выше 12мгц. Запуск настройки.
передача.прием. Устройство подтверждает что настраивается. И что настроилось.Мощность настройки около 50 ватт. Вот и все. Во время передачи обеспечивается достройка под антену.
В общем постараюсь Вам помочь.
73 САША
