Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт TS-850SAT
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Ремонт TS-850SAT
    Обращаюсь за советом к собратьям по несчастью, имеющим практический опыт в ремонте TS-850.
    После безупречной работы в течении 5 лет "сдох" в течение получаса-сначала заметил, что уменьшается с каждой минутой выходная мощность, потом заметил, что "рассыпается" спектр принимаемых сигналов, потом прозвучало "UL" в наушниках, на дисплее вместо частоты установились точки, приём-передача исчезли полностью.При вращении валкодера на секунду значение частоты высвечивается, потом -"UL" и точки опять.
    Исследования показали, что отсутствует сигнал опорника 8,83 МГц.
    За него "отвечает" IC3 в CAR unit.Питание 5В и входной сигнал 20 МГц- на месте.На выводах 31 и 30 осциллограф кажет сигнал 10 МГц.На других выводах, идуших на ЦАП СР5-СР6- импульсов нет, где 0В, где 5В.
    Напряжение питание слегка- на 0,02В отличается от указанных в сервис-мануале 4,98 и 5,02В- но в мультиметре не уверен- кажется, китайский. Может ли это иметь значение для DDS?
    Вопросы- указанных выше симптомов достаточно, чтобы пускаться во все тяжкие- поиск и приобретение микросхемы YM6631, да потом ещё и выпайка-запайка микросхемы о 64 выводах, окружённой другими компонентами?
    Или что-то ещё нужно смотреть по управлящим сигналам?
    Является ли кратковременное появление "правильной" информации на дисплее при вращении валкодера и после включения питания свидетельством, что с управляющими сигналами всё в порядке?
    Заранее благодарен, Виктор UA9OC/9
    P.S.Явно работа "нечистой"- в этот же день, через 5 минут после подключения вместо 850-го, на BS7H,перестал работать на приём IC-765.Гроз в этот день не было. В 765 устранил - нашёл, что из-за утечки какого-то элемента трансивер переходит в режим трансвертерного приёма.Устранил "временно" подключением резистора 5 кОм к "висящему в воздухе" выводу включения трансвертерного режима.
    Проблемы с активностью кварцевого резонатора обслуживающего микроконтроллер.
    Борис
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Борис, это из опыта?
    Пока не понял, ведь всё остальное работает, и память частот, и А/Б, и всё другое, что имеет отношение к микроконтроллеру. Вечером присмотрюсь к схеме управления повнимательней, почему так избирательно, только для IC3?
    Эта проблема описана в англоязычном интернете. Поищите поисковиком. У меня лично все восстановилось само, как ни странно. После включения минуты через три трансивер входил в нормальный режим. Так было раза три, а потом больше не проявлялось.
    73 de Serge!
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    [quote="Afox"]
    И непонятно, то ли повезло, то ли до очередного BS7...
    Я держал сутками, не помогло.
    Да не густо там, в Сети, по этому поводу. Все поиски и ссылки меня приводят к одной и той же кратенькой информации от американца, что он нашёл одну из 4-х микросхем IC YM6631 неработающей. Без подробностей. Это я и без него нашёл.
    Попробую сегодня погреть IC3 паяльником, хуже уже не будет .
    73! Виктор UA9OC/9.
    Знакомые дела. У нас UA6LCJ (Черненький) так точно влетел с 850-м.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Привет, Серёжа!
    Интересно, как он оттуда вылетал?
    Витя, сюда пиши info@advonics.com, а сюда звони +7-812-6221020.
    Заказывай YM66312 - менять надо на них, причем замене подлежат все 4, которые там стоят - все равно сдохнут, доказано. Фирма отпускает не менее 5 шт. Дорого получится, но куда деваться...
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Спешу выразить большую признательность Славе, RA0AUQ, за очень полезный совет- у меня TS-850 заработал, после применения маленькой отвёртки и авометра.
    После его совета, при более тшательном анализе ситуации, выяснилось,что у меня кроме сигнала 8,83 Мгц нет и сигнала второго гетеродина- я двигался "от наушников" и до него "не дошёл",увидев отсутствие 8,83 Мгц. Потом, при ещё более тщательном рассмотрении, понял, что в отсутствие модуля DSP, опорник 8,83 Мгц и не требуется . В режиме передачи , оказалось, IC3 работает, как положено.
    После чего в LO2 покрутил TC1, выставил в ТР2 5,0 вольт, и всё мигом встало на свои места. Этот случай как бы описан и в сервис-мануале, и в repaire TS-850 на mods.dk, но там описаны несколько иные симптомы его проявления.Кстати, и описание схемы в сервис-мануале оставляет желать много лучшего.
    Спасибо всем сочувствующим и помогавшим!
    73! Виктор UA9OC
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Обмен опытом
    К сожалению, события 24 октября не закончились. Сначала изредка, потом всё чаще - стали вновь появляться точки на дисплее и UL телеграфом.Снимать крышки и подкручивать злосчастный конденсатор надоело. Кончилось дело тем, что, в отличие от рекомендаций от американцев, я не стал дальше разбирать трансивер и выпаивать металлический корпус и плату генератора, чтобы сменить конденсатор, тем более что такого миниатюрного подстроечника(заточе нного под УКВ-с плоскими выводами) и не было под рукой - а просто снял крышечку с этого каскада, одну ногу подстроечника отпаял обычным паяльником, отогнул конденсатор, второй вывод , "земляной",среза л заточенным надфилем. Покопался в своём барахле, нашёл маленькие обычные ёмкости - в виде диска диаметром 3мм с обычными проволочными проводами.Укоротил выводы и без пайки, с помощью пинцета, определил, что подходит ёмкость 6,2 пф.(родной подстроечник был 10 пФ номинал).После подпайки прямо сверху, в родные отверстия в плате, установилось напряжение петли ФАПЧ 5,6 В.
    После установки крышечки стало 5,06 В., при норме 5,0 В.
    Всё это заняло 15 минут. Длительный подогрев локального корпуса этого генератора паяльником, охлаждение с помощью банки пива из морозильника никакого влияния на устойчивость работы генератора не оказали, напряжение петли ФАПЧ менялось не более 0,2 В. Экспериментально установил до этого возможности петли ФАПЧ- от 3,3 до 7,5 Вольт. Тонкую подстройку, как оказалось, можно вести винтиком, в катушке резьба типа М3 есть.Я этого не стал делать, и так запас есть немалый. Вот так всё просто, единственная проблема - глаза .
    Гонял потом трансивер сутки, всё ОК.
    Пострадавшим коллегам - успехов.
    Виктор UA9OC/9
  1. Самоконтроль в TS-850SAT
    от UX0LL в разделе TS-850
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 21:53
  2. Вопрос обладателям TS-850SAT.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 08:12
  3. Ремонт тюнера TS-850SAT
    от ra3wz в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 09:57
  4. TS-850sat - несколько вопросов
    от RZ3AGI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 21:21
  5. Трансивер TS-850SAT - проблема
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 09:17
