Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 166
Тема: Cлоппер на 40-80-160
  1. #111
    Виктор, жа2вдщ - дайте, пожалуйста, ссылку на антенну которая сейчас у вас работает, а то за 8 страниц темы было много материала предложено...
  2. #112
    вопрос к специалистам
    у меня стоят rq23 на мачте высотой 10м
    как будет себя вести invL если укоротить
    вертикальную часть до 8м
    будет ли работать на 160
  3. #113
    Добрый день!
    ставлю на даче удлиненный штырь на 40м
    хотелось бы попробовать еще вот эту
    антенну от Dl2KQ
    75 and 40 m antenna UA6HGW
    3.75
    * マ粽萵 *
    6
    0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, -1
    0.0, 0.0, 0.1, 0.4, 0.0, 0.3, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.2, 0.02, -1
    0.4, 0.0, 0.3, 0.4, 0.0, 11.8, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 12.0, 0.02, -1
    0.4, 0.0, 11.8, 19.0, 0.0, 8.2, 8.000e-04, -1
    *** ネⅸ. ***
    1, 1
    w1c, 0.0, 1.0
    *** ヘ璢鉤・***
    2, 1
    w3c, 0, 0.0, 400.0, 0.0
    w2c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
    *** タ糘ⅲ裙・***
    800, 80, 2.0, 4
    *G/H/M/R/AzEl/X*
    2, 0.0, 0, 50.0, 120, 60, 0
    ### ハ黑・炅. ###
    7.05 MHz - GP 0.28 lambda with tuning C (load 1). BW >500 kHz
    3.75 MHz - long inverted L with tuning C (load 2). BW > 120 kHz
    я не силен в mmana
    как она запитывается
    одним или двумя кабелями
    __________________
  4. #114
    на новогодние каникулы поставил вот это
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/mm...inv%20%20L.maa
    работает на первый взгляд неплохо
    вопрос к спецам как можно добавить 160м
  5. #115
    г. Новая Каховка
    2,203
    Да вот так, например.
    Резонансы на 1.83, 3.75 и 7.05 МГц.
    73 Николай
  6. #116
    Сорри, только сегодня обнаружил ваш пост.
    Держите:
    Исходные данные:
    Металлическая мачта - 10 м
    мачта д.б. хорошо заземлена и иметь систему противовесов. Я использовал по 2 на каждый диапазон. ur0gt считает, что противовесы могут быть любые, чем больше и длиннее, тем лучше (особенно для 160м)
    Антенна (провод 1.5-2 мм в диаметре в ПВХ изоляции,можно и потолще - полоса чуть чуть расширится ):
    Вертикальная часть антенны - 9 метров.
    Расстояние между проводом м мачтой - 20-25 см
    Горизонтальная часть - 18 м
    ** это начальная, заведомо увеличенная длина.
    Если есть возможность горизонтальная часть должна идти горизонтально. У меня - нет, поэтому провод снижается до 4-х метров. Это плохо. Теряется усиление, около 1dB.
    Настройка начинается с 80м:
    - Центральная жила кабеля подключается через ёмкость на 200 pF (2-3 KVAR), и укорочением длины горизонтального отрезка добиваемся резонанаса (минимум КСВ) на желаемой частоте. Я настроил на 3.525. Полоса по КСВ < 2 должно выйти около 130-150 кГц.
    Следующим настраивается 40м:
    - Изготавливается катушка. Я использовал в качестве каркаса канализационную ПВХ трубу диаметром 2-1/4 дюйма (ок. 5.7 см). Намотал 25 витков медным проводом 2мм (типа ПЭВ) с шагом в 2 мм. Это тоже с большим запасом.
    - Центральная жила кабеля подключается через катушку, и уменьшением числа витков добиваемся резонанаса на желаемой частоте. ( У меня 7.040)
    - резонанс на 40-ке очень критичен к расстоянию между вертикальной частью антенны и мачтой. Советую поставить распорки из изоляционного материала с шагом 2 - 2.5 метра как для двухпроводной линии. ( я не делал, антенна во дворе, если "уплывёт" - не в лом выйти и подвигать).
    Полоса по КСВ <2 250-300 Кгц
    Настройка 160м:
    - Изготавливается катушка. Я использовал в качестве каркаса канализационную ПВХ трубу диаметром 3 дюйма (ок. 7.6 см). Намотал 40 витков медным проводом 1.5 мм (типа ПЭВ) с шагом в 1 мм. Это тоже с большим запасом. От 5-го витка, cчитая от "холодного" конца сделан отвод.
    - Верхняя часть катушки, "горячая", подключается к антенне, Нижняя - "холодная" к земле. Центральная жила кабеля подключается к отводу катушки.
    - Уменьшением числа витков добиваемся резонанаса на желаемой частоте. ( У меня 1.825). При этом КСВ может быть и 2 и 3.
    - Подбирая положение отвода добиваемся КСВ 1. Подбирать следует с точностью до 1/4 витка
    Полоса КСВ <2 30-40 кГц. Что очень неплохо для укороченной антенны.
    Вот собственно и всё - антенна и СУ на 3 диапазона готова. Элементы СУ коммутируются 5-ю реле таким образом, что на каждом диапазоне не используемые элементы закорачиваются. При отключении питания СУ настроено на 160 метров, что полезно для защиты от статики - катушка на 160м заземляет антенну по постоянному току. Управление реле - по 4-х проводному кабелю из шека. Все реле 24-х-27-ти вольтовые. Схему коммутатора вы можете придумать сами.
    Ещё пару советов:
    1. Провод на катушках я фиксировал наматывая чёрную ПВХ изоленту поверху намотки. Это быстро и практично.
    2. СУ надо делать сразу, что бы не тратить время на макетирование. Провода коммутации вносят свои погрешности в резонанс. В герметичном боксе. Я купил пластиковый контейнер для еды в магазине всё за доллар. Настраивать надо по месту.
    3. Реле, коммутирующее горячий конец катушки на 160м дожно быть вакуумным. Мне пришлось поставить 2 вакуумных реле (!!) последовательно, что бы ВЧ не шилось. Подсоединение к антенне и вакуумные реле должны быть максимально удалены от остальных компонентов СУ. Найдите контейнер посвободнее. Не жалейте места.
    Вот вкратце и всё.
    схему антенны и СУ прилагаются.
    У меня ограничения - двор шириной 10 метров длиной чуть меньше 20м. Мачту я могу поставить не более 10 метров. Вот собственно я и уложился, получив очень неплохую антенну на 40-80 и компромиссную на 160.
    Результаты работы за 2 месяца эксплуатации - 112 DXCC на 80 метров и 51 DXCC на 160м. PА - 750 Ватт.
    73!
    Виктор
ID:	16607   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #117
    Доброго времени суток. Виктор, скажите, а как можно увеличить эффективность антенны на 160ти метровом диапазоне? Очень заманчивая конструкция. И еще. На каких диапазонах какие реле включены или отключены? какое количество и длинна противовесов для каждого диапазона.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 25.01.2011 в 14:39.
    С уважением, Андрей.
  8. #118
    Встряну с ответом:
    только увеличением вертикальной части антенны и в меньшей степени - увеличением числа радиалов (улучшением системы противовесов). Высоты 9 метров ОЧЕНЬ МАЛО для 160-метрового диапазона, тем не менее, у Виктора есть довольно много трансконтинентальных связей с использованием этой антенны.
    Виктор, я ничего не наврал?
    Сергей Родников
  9. #119
    Cергей,
    Совершенно верно. Если "отлистать" несколько страниц назад, можно найти несколько фалов - MMANA, подготовленных UR0GT ( к сожалению, его уже нет с нами ). Поиграйтесь с ними и увидите, как возрастает усиление антенны с увеличением высоты. Также увеличивается входное сопротивление - показатель эффективности излучения.
    9 метров - это очень мало, но выше не могу. В моём районе 10 метров - предел. А на 10-ти метрах стоит 2 эл. яги. Тем не менее работать можно, при помощи РА удавались связи до 10 тыс.км, например RA9, VP6D. DXCC - 160 метров получен менее, чем за 3 года использования данной антенны.
    73!
    Виктор
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Вот картинка с положением реле для каждого бэнда (cм. внизу).
    Сегодня я бы поставил ещё одно реле, замыкающее дополнительный конденсатор на 80-ке, что бы было 2 положения (80-CW, 80-SSB). Также можно было бы подумать о таком же переключателе отвода на катушке 160-метрового диапазона 160-CW 160-SSB. Антенна неплохо работает для 30-метрового диапазона, если подобрать СУ.
    Ещё есть следующая мысль:
    можно добавить ещё и другие диапазоны, но схема коммутации и СУ будут довольно сложными. Не проще ли поставить внешний автоматический тюнер? Например вот такой - http://www.universal-radio.com/catal...tune/5633.html. КСВ везде будет единица! И никакой головной боли. Работаю - где хочу))) Правда, недорогие внешние тюнеры держат не более 200 ватт. Но если планируется работа без РА - это же вариант)))
    73!
    Виктор
    Последний раз редактировалось va2wdq; 25.01.2011 в 22:49.
  10. #120
    Тоже встала такая проблема с антеннами.
    Что лучше слоппер 160-80 скинутый с крыши 5 этажа на дерево. Или виндом ? растянутый на крыше на 2 метровых мачтах?
    Последний раз редактировалось Mosin; 10.04.2012 в 17:26.
    Познание стробоскопично.
