....как может работать вертикальная часть вблизи металлической мачты да ещё заземленной?-никак....если есть такая мачта и вблизи от передатчика (5-7м), то на высоте 3-4 метра подключите к ней одиночный провод и в радиорубку к передатчику через тюнер (заземление от мачты тоже одиночным проводом к тюнеру в радиорубку)--это шунтовое питание-(или можно рассматривать как пол дельта-питания)- про такое питание есть в книжках....попробуйт е хотя бы на приём и убедитесь как работает......если мачта-антенна удалена , то также запитать только кабелем-тюнер у передатчика-приёмника в радиорубке.....если смущает на передачу, то проверьте на приём--как и кого будете слышать....Успехов!
Добрый вечер Владимир.Вопрос про антенну БЛИЦ. КСВ по диапазонам - данные. Нужна антенна на 160/80м. И несколько слов о работе антенны, особенно на 160/80м. У меня телескоп, при выдвижении всех секции высота = 25м. Можно будет расположить как Inv.Vee , а на верху установить форфор изолятор от распределительного щитка ТП. Заземление - труба забитая в глубину 7м для полива огорода + множество штырей забитые в землю (контур заземления) для насоса 3-х фазный двигатель(насос - 2К9 ) штыри по окружности 2,5 х 2,5 м забитые на глубину 3 м. У нас почвенные воды на глубине 2...2,5м. Еще противовесы нуждается или не обязательно. Спасибо и 73! Бек.
Доброе утро, Бек!.....хорошая мачта--её тоже можно возбуждать....что касаемо ,,Блиц,,-отзывы повторивших и частичное обсуждение есть на этом сайте в теме,,Антенна Наклонный луч,, где то в районе приблизительно 900 постов, примерно страницы от 80-150....а всё остальное см. по ссылке после моего сообщения, правда в каракулях...на сайте г. Волгодонска может уже есть и печатный текст.. с такой организацией заземления противовесы не понадобятся, но если они уже есть то хуже не будет... заземлив дальний край антенны--она будет как два элемента с активным питанием наклонившихся GP .Успехов!
Последний раз редактировалось RD7M; 28.01.2020 в 07:38.
Добрый день Владимир. Спасибо за оперативный ответ. Буду внимательно читать ссылки. 73! Бек.
https---www.k2av.com- UN7G - Андрей расчитал и установил на крыше дома многоэтажки однодиапазонный вариант с двумя противовесами прямо лежащие на крыше дома. Данные на рисунке. У него на этой же мачте установлен Inv.Vee - 40/80м. Взаимное влияние не замечено. Антенна рабочая. Далее адрес где можно посмотреть вариант уменшения размеров противовеса на 160м и т.д. 73! Бек.
