Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 166
Тема: Cлоппер на 40-80-160
  1. #151
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Спасибо ua3rmb. Посмотрю на досуге, ознакомлюсь. Антенну буду переделывать весной, так что есть время на решение. У нас снег 15 см и минус 10 гр.
    Не сезон для антенного творчества. 73! Бек
  2. #152
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Бек, успехов! Мачта заземлена.
  3. #153
    Аватар для UN7TX
    367
    ua3rmb Спасибо за сылки, но я не владею МАМАНА. Лучше выложите открытым текстом - pse. Если можно рисунок и данные размеры и данные СУ. Я посмотрел сылку на DL2KQ , но как у него не подходит. Мне нужно чтобы мачта была постоянно заземлена и антенну с вертикальной поляризацией. Примерно по рисунку пост #145. Спасибо. 73!
    Последний раз редактировалось UN7TX; 17.01.2020 в 19:36.
  4. #154
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Это зря. Но просто для просмотра файлов её желательно установить, в ней всё будет видно гораздо нагляднее, чем на рисунках, и размеры, и согласование. Открытым текстом - чуть позже, выходные, внучку везут...
  5. #155
    Аватар для UN7TX
    367
    Хорошо буду ждать инфо. Я компютером то владею кое как, а с разными программой работать еще не научился. Просто некогда было этим заниматься, а теперь сижу дома и постепенно осваиваю. Когда нибудь научимся. Какие наши годы (66) hi. 73!
  6. #156
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Мачта заземлена.
    А так?
  7. Спасибо от UN7TX
  8. #157
    Вариант, который в этой ветке предложил VA2WDQ, я использую уже третий год на даче, в этом году немного переделал, наконец-то добавил 160 м, сейчас по земле раскидано 20 радиалов длиной 15-20 м, высота подвеса 12 м-стеклопластиковая мачта от Эр-квада, снижение горизонтальной части до 6 м, работой доволен, правда, езжу на дачу не часто, но за два месяца довел количество стран на 160м до 55, все на сто ватт, в основном CW и FT-8, вот как все выглядит:
    Последний раз редактировалось RA9MX; 18.01.2020 в 07:21.
  9. Спасибо от R6CW_Alex, UN7TX
  10. #158
    Аватар для UN7TX
    367
    Игорь привет. А рисунок можно. Маманей не умею пользоваться. 73! Бек
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Сергей спасибо за инфо. С вариантом #27 все ясно. Нужен вариант только на 80/160м с вертикальной частью около 20м именно чтобы мачта тоже участвовала в работе. Тут писали, при такой высоте излучение будет вверх. Может кто посмотрит на манне, что покажет программа. Стоит ли возиться или нет. Сам программой не владею, да у нас нет таких радиолюбителей которые рассчитывали свою конструкцию перед тем как установить. 73! Бек
    Последний раз редактировалось UN7TX; 18.01.2020 в 19:47.
  11. #159
    Самара
    3,330
    Привет, Бек! Да там обычная морковка радиусом 4м и высотой 17м с торчащим вверх штырём Ф10 аж пятиметровой длины и LC цепью согласования...
    Убрал этот лишний, по моему мнению, штырь, подсогласовал, чтобы была видна разница с исходником. ИМХО, незначительная.
  12. Спасибо от UN7TX
  13. #160
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Разница на 160 и 80. Сороковка будет нормально при любом варианте.
  14. Спасибо от UN7TX
