Кто нибудь делал слоппер на 40-80-160 метров, имеющий 3 луча, припаянных к центральной жиле одного кабеля?
Стоит ли делать?
73!
Виктор
Стоит ли делать?
73!
Виктор
У меня два слопера на 40-80 метров и полуволновой диполь на 160. Натянуты с крыши девятиэтажки, и привязаны к разным электрическим столбам. Находящихся от дома 90-100 метров - для 80-160 метров и один метров 30 это сороковка. Полотно выполнено из Биметаллической проволоки 4мм. Так как это три антенны запитаны отдельными кабелями, трудностей в настройке не испытывал. Заметно сильное влиянии антенн 80 и 160 метров, потому что у меня они находятся почти рядом (30-60метров) и в одной плоскости. Нужно было расположить их в разные стороны от дома.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.01.2020 в 17:39.
Спасибо от nickola
Я бы сделал переключение при помощи реле. Это еще благотворно скажется на подавлении 2-й гармоники.Сообщение от va2wdq
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.01.2020 в 17:40.
А это не скажется на эффективности диапазонной антенны, так как не работающие провода, будучи отключенными, просто напросто искажают диаграмму и поглощают часть энергии на нагрев?Сообщение от Василий
Места мало и все три провода на 40 на 80 и на 160 метровые бэнды сходятся в одну точку на мачту для щапитки кабелем. А противоположные концы идут вниз под разными углами, укладываясь в одном секторе примерно 30 градусов.
73!
Виктор
Я так понял, что они у вас питаются каждый своим кабелем?Сообщение от Llll
73!
Виктор
Виктор. А что будет служить противовесом? Какая длина слопперов? Высота и диаметр мачты?Сообщение от va2wdq
73 Николай
Да у меня они запитаны отдельными кабелями, затем на антенный коммутаторСообщение от va2wdq
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.01.2020 в 17:41.
Да какая там диаграмма?!Сообщение от va2wdq
А вообще я бы сделал один слопер, вдоль мачты пустил бы провод, который вместе с мачтой представлял бы открытую линию. В основании поставил бы согласующе устройство. Кажется такая антенна называется "цеппелин". Или же СУ расположить на верхушке мачты, но это может быть сложнее в плане доступа для настройки.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.01.2020 в 18:07.
Мачта - 10ти метровая, стальная типа лёгкой унжи, только треугольного сечения со стороной 45 см. Стоит на земле. Весь "огород" уже давно в противовесах для вертикала на 80-40.Сообщение от ur0gt
73!
Виктор
Это не проблема. Верхушка мачты будет доступна. Может тогда попробывать пустить всего один слоппер на 80 метровый диапазон длиной около 20 метров, на 160 - реле подключать удлинительную катушку - а на 40-ку укорачивающий конденсатор?Сообщение от Василий
73!
Виктор
