Слоппер но в одно направление
Если уж слопппер, то посоветуйте тогда опробованную конструкцию на 160- 80 метров.
Классная тема!(Про InvL). Но я вот одного не понял-требование к заземлению мачты. Для огородного участка-всё понятно-легко заземлить; для высокого дома тоже всё понятно-лучше GP поставить.А как быть,если нужно установить InvL на крыше всего лишь 2-х этажного ж\б здания? Причём мачта уже установлена и представляет собой GP на 40м, с хорошим изолятором снизу и изолированными растяжками.Вопрос такой-нужно ли тянуть от мачты дополнительный провод заземления по крыше и вниз собственно до земли? Про GP на 40м можно пока забыть-это заземление легко в СУ можно коммутировать.
Интересует только вопрос необходимости провода заземления в данном случае, или будет достаточно противовесов?Кто что думает по этому поводу?
Добавлено через 54 минут(ы):
Ну,например, наклонно повешенная удлинённая антенна W3DZZ. Или вот такой диполь в наклонном исполнении.
Последний раз редактировалось UA9AU; 10.04.2012 в 21:46.
VA2WDQ работаете ли вы сейчас на этой антенне.
Подскажите пожалуйста, кто владеет антенными программами, как будет работать такая антенна, по описанию слоппер на 40-80-160 метров, мачта на земле, высота 12 метров, угол раскрыва полотна антенны 120 градусов, кабель снижения должен быть вплотную к мачте или на расстоянии?
Хорошо будет работать! Главное-вертикальная поляризация и наличие земли, добавить радиалы надо-бы.
Поставите-расскажите о результатах по полосе и QSO! 73!
Мачта (типа Чинары), база 50 х 50 х 50 см, высота 18 м, никакая перевернутая L на 80 м (при другой высоте - меньшей - работает супер), полотно пробовал от 20 м до 30 м - ну никак не работает. Пробовал катушки, P-I, L-C - не получается.
Перевернутая L натянута около 1 м от мачты и потом под уголом 90 градусов - к дереву. Радиалы в земле + подключено метров 300 заземленной сетки-ограды вокруг территории. Почва - несколько метров влажной глины.
Что можно сделать ?
Мачту опускать ниже не хочу - на ней HF yagi
P.S. В другую сторону висит перевернутая L на 160 м. КСВ - 1.0. Америкацы на 160 м на 200 W в reverse beacon в июне спотили.
Последний раз редактировалось EA8DIG; 23.08.2013 в 21:19.
Спасибо от R6CW_Alex
Пардон, мачта 0.5 Х 0.5 Х 0.5 М шириной.
Резонанс мачты - 3.2 Mhz. Мачта заземлена.
Мачта - телескоп, переодически опускаю, поэтому шунт на 80 м физически трудно осуществить.
А если попробовать заземленную полурамку (half loop) - как она на 80 м ? Типа вот этой: http://w4rnl.net46.net/download/half-loop.pdf - кто-то повторял ?
Последний раз редактировалось EA8DIG; 23.08.2013 в 22:28.
Директор у яги тоже короче вибратора на несколько %.
Можно запитать сверху.
Получится вертикал верхнего питания ВВП.
Даже лучше чем снизу, так как максимум тока будет выше от земли.
Должна работать.
Так же как GP.
Да и слопер с заземленной мачты можно пробовать.
