Не могу найти информацию по раскрытию сего аппарата, на MODS.DK не могу зайти, поиск перелопатил весь, похоже на страшную тайну=)), помогите найти, подскажите какие диоды удалять, на что потом нажимать, зараннее благодарен.
Найдите вот эту плату, и выпаяйте вот эти перемычки. Где сама эта плата я уж не помню. Кажется под блклм ДСП блестящим.
Вот покрупнее план. В моём варианте начальные перемычки были не так. Я привел все в состояние как на рисунке на свой страх и риск, и у меня всё открылось КВ и УКВ. Только скажу чесно, ни разу за пределами ХАМ-ских бэндов не вещал. Нужды не было. Так, игрушка...
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2280
Remove the bottom cover of IC-746PRO.
Remove DSP subbblock.
Carefully remove two small SMD 0 ohm resistors(jumpers) W1603 and W1604, on the pictures both jumpers already removed, reset of IC-746PRO is not necessary.
Enjoy.`````````````` ```````.
TX/RX after modification: 0.1 - 0 MHz, 108 - 174 MHz.
Now you can do SWR spot & plot measurement even out of ham bands! Be carefully with transmitting out of 1,8 - 29,7 and 144-148 MHz.
Картинки см. выше
