Накидайте пожалуйста источники с практическими схемами усилителей на биполярных транзисторах стабильно работающими в этом диапазоне. Сам ничего путного не нашёл, т.к. с литературой не очень дружу.
dwe, если "с литературой не дружите", просто ничего не пишите, тем более с образованием новых тем, непонятных и ненужных.
Вот отличная конструкция для повторения!)) Модуль оконечный (МО) от передатчика "Кедр-С"
Спасибо от DARKSTAR, Vital R2GKH
Спасибо от 4l1ma
Да, тему есть шанс вернуть в предметное русло
Например: есть "жменька" КТ957А, есть ферритовые трубочки "от мониторов". Схема "по мотивам" KL-400.
Какую максимальную мощность можно выжать, какие параметры должны при этом быть по входу/выходу/питанию?
ra9dm, Мне приходится иметь дело с авиаэлектроникой, старых годов выпуска. Там применялась темно-фиолетовая, почти черная мастика для фиксации р/элементов. Так вот видимо со временем она оказывает пагубное воздействие. К примеру приклеено реле, а дорожки под ним на плате сгнившие. Бывает даже шляпки транзисторов отваливаются, если их тронешь..
Если такое попадет в руки надо осматривать такие места в первую очередь. Это уже из опыта...
Спасибо от ra9dm
