Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по звуковой карте
    Что означает отсутствие прямого мониторинга после 96 кгц, для звуковухи у которой частота дискретизации 192 кгц. Это плохо (или нет) чем?
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Re: Вопрос по звуковой карте
    Да вроде как все по Найквисту: максимальная входная частота равна половине частоты взятия отсчетов.
    Вадим
    Тогда какой смысл в частоте 192 кгц ?
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Смысл в том, чтобы получить диапазон входных частот 0-96кГц. Поскольку АЦП берет отсчеты в определенные моменты, эта система живет в дискретном времени и не может различать частОты, отличающиеся на 192, 384, 576кГц и т.д. Если подать на вход 192кГц синус (без фильтра), то все отсчеты будут попадать на одно и то же значение, то есть как и в случае постоянного тока (0Гц) на входе - система их не различает. При подаче на вход спектра от нуля до Х кГц результат оцифровки будет иметь также боковые полосы вокруг 192кГц (от 192-Х кГц до 192+Х кГц), вокруг 384кГц (от 384-Х кГц до 384+Х кГц), и дальше по гармоникам 192кГц. Ну а теперь надо рассмотреть условие, при котором по дискретным отсчетам можно восстановить входной сигнал. Оно простое - все эти спектры не должны перекрываться. Откуда и следует, что верхняя граница входного спектра не должна заползать за половину от 192кГц или 96кГц.
    Вадим
    Большая просьба, не тулить Найквиста-Котельникова во все возможные места. У этой теоремы полно обобщений совершенно меняющих ее смысл, который преподают в техникумах. Если у звуковой карты частота дискретизации 192 kHz то и полоса квадратурного SDR будет 192 kHz, т.к. каждый канал берется с квадратурой, а это то же самое что эти отсчеты стояли бы через один, и общая частота дискретизации была 384 kHz.
    Совсем другое дело, что полоса УНЧ в звуковой может резко заваливаться после 20 kHz т.к. человеческое ухо этих звуков и так не слышит, а частоту поднимают с одной лишь целью упростить "Котельниковские " фильтры.
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
    Так какой же ответ на изначальный вопрос - хорошо, плохо для SDR применения?
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Если коротко, то ХОРОШО.
    Вспомните фильмы в которых колеса со спицами крутятся назад, когда повозка движется вперед. Это связано с более высокой частотой их вращений, чем частота смены кадров.
    Так же и в звуковухах, еслиб в них СПЕЦИАЛЬНО не ограничивали входной спектр не более чем половиной частоты дискретизации, то мы получили бы кучу звуков (станций, в применении SDR), несуществующих в действительности.
    Кстати, насколько мне известно, в любой звуковухе спектр ограничивают 20кгц. Потом идет сильный завал до 24.
  1. Новые позывные на карте APRS
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 08:31
  2. звуковой интерфейс для СВ
    от diver_yar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 14:06
  3. Показ сработанных мест на карте
    от nomick в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 21:08
  4. Подключение SDR к звуковой карте компьютера
    от bifido в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 16:30
  5. звуковой генератор
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 09:47
