Показано с 1 по 10 из 31
Тема: TS-440S
    TS-440S
    Терзают смутные сомнения :
    - проверяется ли при включении трансивера целостность програмного кода в блоке управления
    (сервис мануал об этом скромно умалчивает)?;
    - если нет, то на какие кнопки жать чтобы убедиться в исправности ROMа ?
    Инициатор сомнений - неисправность .
    Диапазон 14 MHz . Нажимаю тангенту или SEND , ON AIR загорается на полсекунды ,
    далее TRX переключается на прием .
    Вращение валкодера или RIT/XIT (или IF SHIFT) удерживает режим передачи .
    Остальные диапазоны в порядке .
    Где можно найти оригинал прошивки к TS-440S ?
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    В манулае вообще-то советуют батарейку сначала заменить, если 'microprocessor mailfunctions'. Это без иронии. И питание цифровой части проверить осциллографом. После 20 лет даже японские конденсаторы дохнут.
    73
    UP
    Donechk
    62
    3
    Здравствуйте
    аналогичная проблема на частотах от 18 мгц до 22 мгц скажите может кто решил данную проблему
    на остальных бендан все норм
    только на 14 мгц в режиме ссби при молчании стрелка ксв падает до упора в право
    при разговоре ксв отклоняется к 1
    и после прогрева не строится тюнер на 14 мгц ниже 10 ксв не настраивает по прибору
    Последний раз редактировалось us3ioe; 31.12.2016 в 23:43.
    Вряд ли прошивка
    • Тип файла: zip 27_128.ZIP (23.3 Кб, Просмотров: 365)
    Donechk
    62
    3
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Вряд ли прошивка
    здравствуйте
    заметил что в моем аппарате еще на 21мгц
    если начинать сразу говорить в микрофон то передача не выключается
    то есть все работает как положено если молчиш сразу из тх переходит в rx
    но иногда в наушниках когда говорил был слышен шелест как контакт плохой где то
    проработал так пол часа видимо аппарат прогрелся и модуляция вообще пропала
    только если накрутить усиления микр и что то начать говорить она появляется
    наверно где то либо пайка либо контакт плохой только где хотя бы искать
    Добавлено через 38 минут(ы):
    включил контрольный приемник поставил режим чм на 18-21 мгц вообще не услышал своего сигнала
    только хрипота того что говорю хотя индикатор показывает полную мощность
    и ток потребления трансивера около 20 ампер как положено
    это может компаунд выковырять с гунов?)
    он там аж потрескался
    Последний раз редактировалось us3ioe; 01.01.2017 в 12:43.
    Нужны конкретные измерения по контрольным точкам. Ничего просто так не ковыряйте. Нет приборов, сервис-мануала , лучше отдать специалисту. Сами можете передернуть разьемы, посмотреть лупой электролиты на подтекание - вряд ли что-то другое визуально найдете.
    Donechk
    62
    3
    Отдал_бы_да только нет таких специалистов только языком трепать мастера
    в основном ничего серьезного сделать не могут максимум кандеры заменить
    был радиолюбитель он трансивер свой почтой отправлял куда то в центральную Украину
    тут некто ладу дать не мог
    всех кого знал обегал
    а у нас сейчас во время войны почта не работает
    буду сервис мануал изучать
    Вы же в ДНР? Должны быть хорошие специалисты в Донецке, да и Макеевке - рядом.
    Donechk
    62
    3
    Да из ДНР. Поспрашиваю на маяке в Донецке
    там бываю каждую неделю
    но за последние 10 лет что туда ежу много узнал об этих крутых мастерах
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Сделал снимки с сдр на нагрузку 50 ом
    вот такой сигнал в чм мощность меньше 5 ват на 21.200 ксв около 1
    вот чм 5 ват
    вот ssb 5 ват меньше 5 ват выбивает тх
    ssb 100 ват на приемнике ничего не разбирается просто хрипение
    думаю дело точно не в прошивке
    Последний раз редактировалось us3ioe; 01.01.2017 в 19:46.
    Дело в том, что переключается при переходе с диапазона на диапазон. ДПФ, ФНЧ, синтез. Если синтез частоту показывает - скорее всего, не он.
  1. TS-440S после грозы.
    от vgb в разделе TS-440
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 20:51
  2. Ремонт TS-440S
    от R0JF в разделе TS-440
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 17:29
  3. TS-440S
    от dk1vs в разделе TS-440
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29
  4. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе TS-440
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
  5. TS-440S
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:30
