Показано с 11 по 20 из 31
Тема: TS-440S
    Если бы синтез барахлил, по идее и на прием будет какое-то журчание.
    Может быть возбуд выходного каскада из-за проблемы в ФНЧ или его коммутации...
    "Простучать" реле, катушки, кондеры на плате ФНЧ и УМ, можно прозвонить наличие контакта в реле фнч, естественно, в положении приёма.
    Еще проверьте по схеме основные питающие напряжения на всех блоках в режиме приема и передачи, может где-то плохой контакт или возбуждается стабилизатор-кренка.
    Разумеется, без спешки, не по синьке и т.д.
    А вообще, должны быть и в Донецке "чинилы", неужели никто на 145 по местной связи не может подсказать контакт нормальный...
    Последний раз редактировалось Serg; 01.01.2017 в 22:10.
    Ждановка
    62
    3
    я сегодня не пил))
    так что попробую реле фнч проверить
    когда открутил плату фнч и экран под ней
    так вот на плате ум возле драйвера лежала железячка для контакта на корпус
    так и не понял где она была
    У меня из-за этой железяки, в свое время выбило транзисторы. А всякие провалы и журчания, это происки синтеза. Надо всю липкую субстанцию из VCO выковыривать Это мной сделано. А вот ФСС видимо расстроен. Хорошего ГКЧ нет . Лежит на полочке трансивер.
    Тут интересная статья по TS-440
    http://rw3va.qrz.ru/articles/ts440s.html
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Вот еще ссылочка, может найдете что полезного
    http://www.oz1bxm.dk/TS440/TS440S_Repair_FAQ.pdf
    Последний раз редактировалось ra9sn; 02.01.2017 в 06:50.
    Виктор
  4. #14
    Вот еще ссылка. Переводится переводчиком на русский
    http://vss.pl/mods.dk/mods.php3-radi...=1708.htm#1708
    Виктор
  5. #15
    Где можно найти схемы на этот трансивер хорошего качества. Вроде давно находил, но не помню где, а на компе остались качеством такое г.....
  6. #16
    UN7CDN,
    Пытался отправить в личку довольно четкую схему. Что то не найду как прикрепить
    Виктор
  7. #17
    Ждановка
    62
    3
    компаунд удалил со всех мест
    изменений не заметил.
    проверил реле фнч 14-21 мгц все в норме
    напряжения тоже поступают около 12 вольт
    пропаял все кондеры в плате фнч
    проверил диоды на дпф и напряжения тоже все норм
  8. #18
    us3ioe, в режиме ТХ тоже напряжения в норме везде, а на нагрузке-эквиваленте нормальном пробовали?
    Диоды в ДПФ проверьте и их утечку, тут по ссылке выше в PDF файле от американца методика описана.
  9. #19
    Цитата Сообщение от ra9sn Посмотреть сообщение
    UN7CDN,
    Пожалуйста закиньте сюда и дайте ссылку в личку. А можете ссылку выложить здесь - многие вам скажут спасибо.
  10. #20
    Ждановка
    62
    3
    диоды_дпф_в_плате_по казывают_в_обе_сторо ны_проверял_напряжен ие_после_них_на_кажд ом_диапазоне
    сейчас посмотрю как в пдф попробую
    Добавлено через 11 минут(ы):
    да тоже самое как я делал.
    напряжения в тх на 0.3 вольта меньше на реле
    Последний раз редактировалось us3ioe; 02.01.2017 в 12:35.
  1. TS-440S после грозы.
    от vgb в разделе TS-440
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 20:51
  2. Ремонт TS-440S
    от R0JF в разделе TS-440
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 17:29
  3. TS-440S
    от dk1vs в разделе TS-440
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29
  4. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе TS-440
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
  5. TS-440S
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:30
