Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Вопрос по паяльной станции
    Да гадать не приходится - вот она лежит перед мной обуглившаяся - помпа. Теперь надо ее на что-то заменить. Есть ли такое вообще в продаже?
    П.С. Смешно звучит - ремонт ремонтной паяльной станции
    Александp, Belrig.by
    Можно, конечно, поспрашивать у поставщиков этих станций, но случай вряд ли гарантийный, и как запчасть она может оказаться дороже самой станции. Так что скорее всего надо самому перематывать... Невыкрученный транспортный винт в принципе мог быть причиной.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.07.2017 в 11:25. Причина: оверквотинг
    В мегаопте есть. http://www.megaopt.ru/
  4. #14
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Доброго времени всем!
    Дабы не плодить новые тему спрошу здесь:
    Сгорела станция element 878d
    Выгорели вторичные обмотки трансформатора - после перемотки включил, станция запустилась, заработал фен, но транс попытался снова сгореть... Плату еще не ковырял.
    Если кому приходилось такие починять, подскажите куда смотреть в первую очередь? Или может где ни будь есть схема на эту станцию или аналогичные клоны? Сам не нашел...
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  5. #15
    КРЫМ
    1,122
    7
    Попробуйте погонять транс на холостом ходу (отключите все вторичные обмотки), если будет греться, то виновата первичная обмотка(межвитковое)
  6. #16
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Транс я уже перемотал, все работает нормально. Именно при подключении вторичных обмоток к плате он начал сильно греться.
  7. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Значит на плате к.з., или у емкости после мостика огромная утечка, или что-то (мостик?) пробито или частично пробито. Отпаяйте нагрузку от выпрямителя. Если транс будет греться по-прежнему, значит, дефект между трансом и этой точкой. Если греться перестанет, то в схеме за этой точкой.
    Игорь
  8. #18
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Подключил обмотку 26 вольт питания паяльника - работает. Далее подключил обмотку 10,6 вольт питания контроллера - то же включился, но при этом начала нагреваться спираль фена... Она ж вроде должна питаться от третьей обмотки которую я еще не подключал Схему бы глянуть...
  9. #19
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Фен питается от сети 220в и если он начинает сразу греться проверьте симистор в цепи нагревателя. Схему вряд ли найдете, хотя, напишите тип контроллера. Если конечно китайсы его не затерли, как в моей паялке. Или хотя бы количество ног оного. И вот вам пара ссылок на лучший форум в сети по паяльным станциям:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...44436&start=0; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...=8505&start=60
    Почитайте узнаете много полезного!
  10. Спасибо от zak
  11. #20
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Что фен включается семистором я уже понял кое как Контроллер не затертый, посмотрю, напишу, а пока почитаю форумы
  1. Выбор паяльной станции
    от ua0zaf в разделе Технологии
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 13:37
  2. Для ремонта паяльной станции
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 09:33
  3. Антенна Базовой Станции
    от Dmitry_86 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 07:54
  4. Опознать остатки станции
    от R2ALU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:32
  5. Синтезатор УКВ станции
    от RA4UIR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 13:44
