Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сеть через пару мобильных
    Возникла вот такая идея. У моего мобильного оператора ночью разговоры бесплатные. И я подумал, а нельзя ли было-бы как нибудь законектить два компа через мобилы. Примерно это выглядит так: есть комп на нём есть модем, на выходе к модему вместо провода подключён мобильный (связь между мобильными уже установлена). Выход модема передаётся на микрофон мобилы. На другой стороне такая же система. Оцените реально ли это. Или что-то подобное уже есть? Радио-сетевая за 100* баксов мне не подходит . Домашнего телефона нет.
    Пропускная способность обычного канала GSM для передачи даты не превышает примерно десяти килобит, а точнее 9.6Kbit!
    Канал GPRS версии 1.0 обладает пропускной способностью до 56Kbit, на сегодняшний день максимальная скорость 384Kbit может-быть достигнута только в системе третьего поколения 3G но это естественно только за ежемесячную абонентскую плату и на мобильных телефонах поддерживающих данную технологию ну, и конечно возможности сети!
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
    Re: Сеть через пару мобильных
    А зачем такие заморочки?! 8O
    Сейчас большинство мобилок так или иначе расчитаны на связь с компом - подключай и работай. Проверено неоднократно!
    Понятия не имею!
    Вот мне интересен другой вопрос-
    Родятся ли к концу Января следующего года в Вашингтоне, детишки в красных распашонках или нет!?
    Всё гораздо проще.
    Практически любой мобильный телефон имеет встроенный модем и понимает AT команды. Оба телефона подключаются к PC по любому доступному порту, как модемы. Один из них ставят в режим автоответа - команда ATA, а другой звонит на него. Вот и всё, связь обеспечена.
    Как правильно писал 4Z5PM, скорость будет не больше 9600 и увеличить её, применяя канал GSM, невозможно.
    JKW
    Гость
    AT команды вероятно должны входить в скрипты терминальных программ ,опознающих мобильники как модем и поддерживающие
    стандартные сетевые протоколы иначе возможно какое-то соединение
    без компьютерной сети ,например сети Microsoft .
    Всё гораздо проще.
    Спасибо за ответы. А нельзя ли поподробнее? Как такое организовать. Есть спец софт или надо самому писать? Объясните пожулуйста
    А как Вы собирались соединяться через модем ?
    Так же и здесь.
    Сотовый телефон - это обычный модем. Подключаете его к компьютеру через любой порт - COM, IRDA, USB, etc..
    Описываете свойства и номер телефона.
    Например, стандартные возможности Windows XP:
    Сетевые подключения - Создание нового подключения - Установить прямое подключение к другому компьютеру.
    Ну, а что касается конкретного телефона, то вам сюда:
    http://www.yandex.ru/yandsearch?text...E%E2&stype=www
    например:
    http://www.triacom.ru/soft/
    http://www.mobile.balprom.com/download.php
    http://gsmnet.ru/programs/progi.htm
    Я только поднёс свой телефон к IRDA, он сразу опознался, как модем.
    Не совсем!
    Все новые сотовые телефоны оборудованы GPRS пакетным модемом со скоростью подключения до 56К. как минимум для подключения к WAP или обычному интернету, данная услуга в частности для подключения через GPRS модем к обычному интернету предоставляется в дополнительном пакете услуг провайдером сотовой связи за соответствующую помесячную плату которая может быть или фиксированная или поминутная, или за трафик в зависимости от действующих тарифов вашего провайдера, GPRS модем мобильника может быть так-же использован как доступ в интернет через обычный компьютер у вас дома со скоростью до 56К. как минимум или до 384К. при использовании услуги 3G- третьего поколения которая так-же должна предоставлятся оператором сотовой связи! В любом случае выход в интернет пренадлежать будет оператору сотовой связи и для GPRS, и для других (UMTS) быстрых (3G подключений) потребуется мобильный телефон имеющий специальный модем для этой цели, все эти способы могут быть задействована как на вашем мобильнике так и для получения доступа в интернет на ПК!
    Просьба не ставить под сомнение мою информацию HI! так-как я сам являлся пользователем мобильного интернет при возникновении такой потребности используя GPRS подключение, и сейчас я использую мобильный доступ в интернет при возникновении такой потребности, в системе (UMTS) третьего 3G поколения со скоростью получения информации до 384К. и использую для этой цели мобильный телефон LG модели U8120i!
    Всю дополнительную информацию по этой теме можно получить на этом сайте www.pocketpcrussia.com !
    P.S. Ну а в случае если на вашем мобильнике нет ни GPRS ни других цифровых модемов или в случае если вы желаете использовать уже имеющийся у вас интернет с Dial-Up подключением доступ к которому вы получаете по телефонному каналу у вас дома или в другом месте-
    то тогда у вас не остаётся выбора кроме как использовать подключение через обычный звонок с аналогового модема мобильного телефона (Если таковой имеется в телефоне) на модем вашего провайдера и в этом случае скорость не будет привышать максимально допостимую аналоговым модемом мобильного телефона 9.6Кбит.
    73!
    А каким боком GPRS относится к прямому соединению двух компьютеров ??? В данном случае используется CSD, используется один слот, скорость 9600 !
    А скорость GPRS зависит от класса. http://www.gsmworld.com/technology/gprs/class.shtml
    Class A. Сюда входят устройства, способные поддерживать коммутируемое и пакетное соединения одновременно. Если это мобильный телефон и через него подключен ноутбук, пользователь может беспрепятственно разговаривать с кем-либо (CSD) и в то же время принимать почту (GPRS).
    Class B. Включает мобильные телефоны или адаптеры, которые обеспечивают или голосовое соединение, или пакетное. Переключение из одного режима в другой происходит автоматически. Подобным образом устроено большинство мобильных GSM/GPRS-трубок.
    Class C. Устройства этой категории требуют ручного переключения между GPRS-передачей данных и GSM-разговором. Одновременно эти режимы не поддерживаются. Основное применение - сугубо компьютерные приложения или системы удаленного наблюдения.
    Скорость передачи для различных схем кодирования
    Схема кодирования
    (Скорость на число каналов (TS), кбит/с)
    CS1 CS2
    1 TS 9,05 13,4
    2 TS 18,1 26,8
    3 TS 27,15 40,2
    4 TS 36,3 53,6
    5 TS 45,35 67
    6 TS 54,4 80,4
    7 TS 63,45 93,8
    8 TS 72,5 107,2
    Другой критерий классификации - по числу занимаемых тайм-слотов на прием и передачу. Скорость передачи в GPRS зависит от двух параметров: числа занимаемых тайм-слотов и схемы кодирования (coding scheme, CS). Так, CS1 обеспечивает наилучшую коррекцию ошибок, но скорость на один тайм-слот (канал) составляет всего 9,05 кбит/с. Четвертая схема (CS4) вообще лишена коррекции ошибок, зато скорость - 21,4 кбит/с. Сейчас операторы GSM используют только схемы CS1 и CS2 плюс ограничивают число занимаемых тайм-слотов четырьмя, поэтому максимальная скорость ныне - 53,6 кбит/с.
    GSM/GPRS-телефоны и модули различаются по числу каналов, которое они умеют связывать. Чем больше тайм-слотов используется, тем выше потребляемая энергия. Очень важно знать, сколько тайм-слотов использует ваше абонентское устройство не только на прием, но и на передачу, так как последняя остается довольно слабым местом технологии. Стандарт подразумевает 29 комбинаций-классов. В таблице приведены первые два актуальных десятка. (Легко заметить, что некоторые комбинации встречаются дважды. Так, согласно таблице, устройства 3-го и 5-го класса используют по два тайм-слота на прием и передачу. Однако число используемых тайм-слотов у них разное. Класс 3 подразумевает комбинации 2+1 или 1+2, комбинация 2+2 возможна только в аппарате 5-го класса.)
  1. Передача данных через сеть 220В
    от Евгешка в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 986
    Последнее сообщение: 02.01.2023, 13:09
  2. Дисплеи мобильных телефонов.
    от jerm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 21:57
  3. Версия Форума для мобильных телефонов и КПК
    от UA6AP в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:25
  4. От Вас звонок или письмо и... приемник через пару дней у ВАС
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 06:41
  5. SDR через сеть
    от UR4LRG в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:10
