Вентилятор крутиться? Если встает, то как раз по указанной цепи начинает течь дикий ток 8O вроде бы :?Сообщение от F0EQE
А вы как думаете? Конечно пробовал. Помеха носит случайный характер, и её может не быть и час и два. А потом начинается треск, как от грозовых разрядов. И при передаче проскакивает. Два года ничего подобного не было, началось пару недель назад.Сообщение от RW4LBN
да продолжает крутитсяСообщение от RK4FB
за последние 2 часа при нагрузке 2А уже раза 4 происходило отключение блока потания, загорается ПРОТЕКТ , потом сам включается и работает дальше.
Сегодня поимел точно такие проблемы как F0EQE если кто
пытался починить подскажите пожалуйста с чего начинать.
Будьте осторожны с переключателем 220-110, бо если включить по ошибке бп выставленный как 110 в сеть 220в то получите красивый массогабаритный макет...
P.S. Транзисторы выходные зело дорогие.
Попробуйте прозвонить D5 и С29, R25. Может гавкнулась 494, ибо 12 нога у нее это питание, так же копать в сторону Q4,5 Q7,8 - прозвонить транзисторы.Сообщение от F0EQE
Пользовался несколько лет , написано просто MV.
Сейчас хаотически загорается PROTECT , и блок питания отключается, потом сам включается и т.д , никакой закономерности.
Диод D4 и резистор R24, грелись до выгорания краски, на фото видно, после замены которых, блок питания не вылечился.
попробуйте проверить транзисторы стоящие перед трансформатором, с которого идет управление мощными ключевыми транзисторами. У меня было так же как Вы описали.
Александр RX9KM
Спасибо буду смотреть
По прочтении полностью исчезло желание установить в своем шэке этот блок питания. Остаюсь на традиционном линейном, изготовленном в 2000 году, в корпусе от В3-38. И шумов никаких....
У меня alinco dm 330mve а схемы mve mv разные кто знает какие все-таки там транзисторы стоят? По схеме биполярные а в справочнике
полевые?
