А будут ли полевые транзисторы полностью закрыватся ?
Говорить что помех от импульсного блока питания нет - нельзя
Физику не обманешь )
На 160,80 метрах на чтастотах кратных частоте работы преобразователя стоит частокол из палок в 1- 2 бала ,внимаетельно пробегитесь по диапазонам ,другое дело от этой помехи можно остроится да и мешает она очень редко .
на 40 и выше помех не наблюдаю - гармоники уже имею очень низкий уровень ,естествено на укв совершенно не стоит задумыватся о шумной работе импульсного блока питания .
Чем хороша данная алинка - надежна ,постояно терпит короткие замыкания и большие нагрузки ,очень красиво и удобно сделана .
Для дома всеже лутче большой и тяжелый трансформатор а импульсный удобен для разьездов и в тех местах где не стабильно сетевое напряжение - производители заевляют нормаьную работу при сняжени напряжения до 170 в без переключения напряжения
у самого нормально функционировал при 190 вольтах в розетке ,трансформаторный так не может ,если конечно у него в первички нет кучи выводов
