Нет. подозреваю, что у вас начинает дурить 494 микросхема.Сообщение от RV9UP
Cомневаюсь, см. вышеСообщение от RV9UP
Да, можно. Тут уже писали про MJEСообщение от RV9UP
А зря...Сообщение от RV9UP
[quote="er1mf"]Буду моск клевать владельцу, но поможет мало.Сообщение от RV9UP
Попробую заменить на 13009. Они таки 1.7USD в наших лавках.
Подходящие IGBT и MOSFET начинаются от 4USD.
Чтобы от наводок не горели - наводки надо ликвидировать, давно пора перестать „верёвки″ вешать.
Приветствую!Сообщение от Vic_599
аналогичная проблема, достало уже 8-(( пока не скрывал, но уже к этому готов. Какой результат по замене резистора?
Привет всем!
Пользую такой бп полгода, и на протяжении всего времени он при работе свистит даже без нагрузки, это нормальное явление для него, или это неисправность?
Есть у меня Alinco DM330MVE он раньше трудился с многими трансиверами они менялись, а Alinco DM330MVE оставался на своем месте, НО !!!! Стал прослушивать свистелки от 160 и до упора, да Нойз оффсет помогает, уводит в сторону еее и это при всем при том что я живу на 2 этаже, а антенна стоит на крыше 9 этажного дома, дом железобетонный.При запитке от акумулятора этого не наблюдалось.И еще один не дочет это постоянная работа вентилятора, БП холодный а он надрывается.Сделал доработку по замене резистора в цепи управления.Проработа ло с пол года а тотом по новой на постоянку включился.=( Брал его в деревню где напряжение скачет как ему вздумается Alinco DM330MVE отрабатывала все на 100%.Было принято решение всетаки заменить Alinco DM330MVE на Diamond GSV 3000 и пропала проблема с помехами от Alinco DM330MVE.А Алинку брать как выезной в деревню БП
может кому пригодится, есть у меня данный БП. пользую его уже несколько лет
за это время он несколько раз погибал. Первый раз из-за грозы, тогда не заморачиваясь отдал его на ремонт знакомому ремонтнику. Агрегат тот оживил, но неожиданно Алинка начала подсвистывать как строчник, знакомый сказал, что мол это изза трансформаторов. В принципе, работает же? дальше особенного значения этом я не предал.
вот примерно ещё через пол-года год работы, у меня на трансивере гибнет оконечный каскад, меняю транзисторы, вешаю эквивалент и в бой.. Надо же проверить? Да ещё транзисторы поставил помощнее чуть-чуть.
Алинка, напряжение 13.8 вольт, ток 10 А. Кручу ручку мощности на трансивере, ток 15-18-20-22 БАБАХ!
Из Алинки раздавалось и шкварчание и треск и т.д. УЗО выбило )))
Вскрытие показало дыры в силовых транзисторах и оплавившиеся сопротивления О_о керамика потекла
Ну и потом потянулся долгий ремонт, на работе шеф как раз собрал стенд для проверки БП.
ставлю указанные в схеме биполярники (схема с сайта алинки?), да и стояли они у меня, до бабаха последнего.
дальше, аппарат на стенд 13.8V 5-10-12-15A - бабах
так было раз надцать.. проверилось и заменилось (уже до кучи) практически всё, что было в Алинке.
К вопросу ремонта был подключен шеф.. не знаю, продал он душу дьяволу или нет, но факт в том, что в сети он нашёл схему, где (!!!) нарисованы биполярные транзисторы, а рядом подписана маркировка IXGH и ниже уже совсем не разборчиво 21N или 24N..
на следующий день были куплены IXGH24N60 - сразу СВИСТ ПРОПАЛ
жалко, что после первой гибели сам не полез в аппарат. Ну и соответственно, проверка на стенде:
13.8В 15-20-30А на 32Амперах БАБАХ! разнесло стенд )) точнее транзистор, который там нагрузкой работает.
вот такие пироги.
PS: Алинка даёт помеху, но при этом её можно убрать подстройкой на морде самого БП
Последний раз редактировалось Neznajka; 28.02.2011 в 13:08. Причина: добавил про помеху
Спасибо от RK3DAQ
да, ещё, кто будет ремонтировать свою Алинку - ставьте сразу IGBT т.к. даже просто размышления на тему мощности рассеиявания сопротивлений стоящих в базах ключевых транзисторов навевают на мысль "что-то здесь не так"
ну не должны там стоять обычные биполярники
это моё имхо, повторюсь, проверенно на моём трансивере и на стенде мной лично.
моя Алинка работает на ура с обычными (не IGBT) транзисторами, в SSB при заявленных 100 Вт выходной у трансивера, но вот погибла, когда повесил тональник близко к максимальной мощности + то же самое повторилась на стенде при постоянной нагрузке
ГДЕ можно приобрести новый вентилятор
