Приветствую Всех форумчан !
Возник вопрос по TS-850SAT.
После 10-15 мин. прогрева исчезает приём.
Т.е. шум эфира не меняется , пропадают сигналы !!?
Cмотрел в MixW
C чего можно начать после проверки питания?
С уважением , Вячеслав
Cмотрел в MixW
А шум эфира- это разве не сигнал?
Если работает на передачу, значит с гетеродинами всё ОК.
Пройдитесь источником сигнала от продукт-детектора до входа антенны, найдёте каскад, который не работает, а дальше - по ситуации. Вечером в качестве источника можно взять сигнал с антенны на 80м- через конденсатор в сотни пФ любым проводом с центральной жилы кабеля- острый щуп- и по всем контрольным точкам.В большинстве случаев этого бывает достаточно.
Успехов!
To UA9OC
Спасибо за отклик, Виктор!
Неисправен 1-й смеситель (Q8)
Всем 73!
Тема закрыта
А с гетеродинами что может быть?
