Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    QTH
    1,572
    Здравствуйте все. Неоднократно на форумах видел обсуждения трансивера Аматор ЭМФ-У.Но видел не все что хотелось . Если кто в курсе дела просветите что имеется в виду? когда говорится: НА ПСку ПОДАВАТЬ 150-170 мв С ГПД И ОГ. Так сигнал ГПД 150-170, или после согласующего транса 150-170 непосредственно на 11 и 13 ноги ПСки?Трансы-то не слабо гасят. И еще,нормально ли то что амплитуды сигнала на 11 и 13 ножках конкретно разные? Кстати по поводу УМ Аматора скажу что не радует,но работает. Если по формуле: КОРЕНЬ из U2/R(50ом), то на 160 при 100мв входа-20в выхода( 2,8 Вт),на 80-(1,1 Вт),на 40-(0,98 Вт). Тут думаю выход один- еще каскад перед ПСкой. Мой трансивер в процессе, а его фото в архиве. Милости прошу...Да,еще кое что упустил. При передаче ДО полосовиков будет синус или набор гармоник,или уже после полосовых явится его величество синус?
    Формула без КОРЕНЬ, U квадрат делённое на R.
    Проверьте на всех диаппазонах напряжение на входе усилителя, если оно одинаковое, уменьшайте количевство витков в трансформаторе усилителя
    Какая проницаемость колец, если сильно маленькая, то гасят не слабо
    До полосовиков Вы увидете как минимум две частоты Fпч+Fгпд и Fпч-Fгпд, а то ещё и сам ГПД если смеситель не сбалансирован, после полосовиков должны видеть синусоиду.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
    QTH
    1,572
    Спасибо Виктор,но все же хотелось бы увидеть комментарий по поводу амплитуды ГПД и ОГ на входе ПСки. Все таки на ножках или на входе трансов 150-170. По моему логичнее на ножках. Что скажите?
    Нужно прогнать эти трансики на ГСС и контролировать выход ВЧ-пробником. Попробуйте разные кольца, с какими будет меньше потери, такие и оставить.
    QTH
    1,572
    спасибо,это понятное дело,но все же по поводу вопроса: 150 мв непосредственно на ножках микрухи? и почему на 11 и 13 ножках разные амплитуды? Кстати протестировал УМ Аматора и вот что: вход всегда 100мв,а выход на нагрузке 50ом- на 160 21вольт, на 80 8в, на 40 5в. Так чтоже это получается друзья? Коллега прописал формулу расчета мощности: P=U2/R (без корня) !!! Итого 160-8,82 Вт, 80-1,28 ВТ, 40-0,5 Вт. Нагрузка- резистор 1Вт 51ом. Расчеты верны? Или я чтото путаю?
    То: Руслан
    Если можно выложите схему по которой Вы собирали аппарат и УМ.
    Будет легче предметно разговаривать.
    73!
    Все гениальное-просто
  7. #7
    QTH
    1,572
    Пожалуйста
    • Тип файла: rar ___277.rar (87.8 Кб, Просмотров: 1478)
  8. #8
    Проверьте одинаковость напряжений на затворе КП901. Если сильно отличаются, уменьшайте витки 3Т1.
    С уважением,Виктор.
  9. #9
    To: Руслан.
    Я Вам предлагаю такое изменение в трансформаторах 1Т2 и 1Т3, смотри в вложениях.
    Такое же количество витков, только в три провода, и соответственно фазировка.
    По поводу УМ-а, то у Вас все вышло как и должно быть. Большая входная емкость КП901 не дает роскачать усиление на 80М и выше.
    Успехов, 73!
  10. Спасибо от cerber38
  11. #10
    QTH
    1,572
    Спасибо всем. Отвечу сначала Виктору. Весь прикол в том что кп901,по моему пол дела. Суть в том что уже каскад ПС+ТРАНСФОРМАТОР валят АЧХ на 80и40.Можно и витками поиграть,но пока Вы мне отвечали я успел помудрить над УМ,ибо просто так бросить не могу,характер(добью его,будет работать). Так вот: при пропорциональном увеличении входа с 100мв до 400мв выход растет не пропорционально и ето радует,так как при Увх=400мв и 40в в стоке на 40м УМ без проблем выдает 5,2 ВТ!!! Про 80 молчу вобще. Вход растет в 4 раза,выход в 7-8раз. Итак вопрос только в доп каскадах до ПСки на 80 и 40,а это уже какбы и не вопрос .И это все при включеном в схему КП901.Но есть ньюанс: если ток стока на 160 растет вместе с закачкой с 200ма покоя до 420ма,то на 80 и 40 не более 250ма как ты его не качай,хоть вольтом.Но это по моему не важно,мощность то отдает,да и синус чистейший на выходе.Все таки можно из этого УМ что то да Выжать без хирургии,не смотря на скепсис на форуме.Теперь отвечу Юрию Михайловичу. Обязательно попробую такие трансы,очень интересный вариант,но я игрался с этими и туда и сюда фазами и как не верти судя по всему это нормально для ПСки. В 1 смесителе на 11 больше,во 2-м на 13 как не полюсуй.В тоже время и прием отличный(1 мкВ железно). Читал скепсис и по поводу динамики как смесителей так и Аматора вцелом,пусть простят скептики но разве не показатель когда в антенне начиная с 1 мкв добавляем ДО 8 ВОЛЬТ!!! и только тогда на выходе ЭМФ наступает огран по амплитуде(даже синус не ломает)А это более 100Дб.Разве это не показатель динамики смесителя?Да и АРУ супер пупер при такой динамике не нужна,лишь бы УНЧ не перегружался,но это уже не вопрос. ЧТО ДУМАЕТЕ КОЛЛЕГИ?
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
