Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Помогите раскрыть icom-726 на передачу *MADE IN JAPAN*
    Strannik, не прав.
    ладно еще раз расскажу как расшить...
    это камень преткновения кто с Японии сам берет аппараты, у них практически все такие идут. 721,723,726,729.
    снимаете переднюю панель, т.е. на болтиках отгибаете.
    возле отверстия валкодера на плате стоит диодик, одну ногу поднимаете и все... пользуйтесь.
    обозначение не помню, т.к. все аппараты такие уже ушли.
    а схему лень смотреть.
    73! дальних связей ! RA9YS
    Не согласен с Вами.Аппараты 721 и 725 да расшиваются удалением доида возле валкода(точно не помню помоему D8 ).Но с 726-м етот номер не проходит и расшивается совсем не так.Лично у меня аппарат с Финляндии и тоже были не полные диапазоны (160,80)как в Японском варианте.Раскрыть удалось, но совсем другим способом.
    Каким если не секрет?
  4. #14
    вообще сейчас посмотрел еще раз аппараты которые получал, все отдал расшитые , не получилось только с IC-732,
    а так 721,721S,723,726, все ОК.
    диод помоему D18 по схеме.
    еще попадал FT707 -3 штуки, два шли расшитые один сам расшил.
  5. #15
    Strannik, не прав.
    Коллега приобрел ic-721 а он закрыт на 80-ку. Я прочитав эту ветку с умным видом пересказываю ему что было написано. Открыли аппарат крутили, вертели но так заветного диодика ненашли. Будьте любезны кто знает какой точно по схеме диод надо искать?
  6. #16
    Цитата Сообщение от СергейВысоцкий
    Vlad B писал(а):
    Strannik, не прав.
    Smile ладно еще раз расскажу как расшить...
    Без проблем расшиты более 10 аппаратов разных моделей 721-726
  7. #17
    В районе IC8 , я так понял, что это процессор,на схеме,
    обратил внимание, на нарисованную перемычку, ниже которой меленько написано (Japan),
    через нее подается 5 В на 23 ножку этой микросхемы.После раздумий, решил найти эту перемычку и попытаться ее выкусить.Операция прошла успешно! Т.к диод Д5 уже был выкушен,то получилась не только передача на ВСЕХ диапазонах, а полное раскрытие, при сохранении показаний ЦШ при передаче.
    Посколько принципы схемотехники ICOM похожи, я думаю такие перемычки нужно искать
    во всех японских версиях ICOM.
  8. #18
    Изучая схему 726-го,в районе IC8 , я так понял, что это процессор,на схеме,
  9. #19
    Нам вот что-то невезет. Диодик описанный откинули, но на передачу так и не заработал.
  10. #20
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Ресетили полностью?
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
  1. Раскрыть Icom 756pro3 на передачу
    от vnord в разделе IC-756
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 06:34
  2. ПОМОГИТЕ раскрыть на передачу KENWOOD TH-78
    от REGION86 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:29
  3. Раскрыть ICOM 7400 на передачу
    от Pulidze в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 12:22
  4. Помогите раскрыть icom-732 на передачу
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 09:57
  5. Как раскрыть ICOM-706 mk II G на передачу?
    от UK8OAR в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.12.2006, 05:42
