вы станцию брали новую, или с ру
попробуйте запрограмить на передачу 144.000Мгц, если так-же будет (а может и все будет ок) тот выкини рацию ибо сгорел передатчик
БлокировкаСообщение от Vasilii
занятого канала
BCL_NO__ По умолчанию
BCL_1___ «Yes» Для типа «К»
BCL_2___ Нет в типе «К»
Мощность
передатчика
PWR_H___ По умолчанию
PWR_L___
Здравствуйте. aamit cпосибо за ответ.А что это значит.Это через програматор надо или через меню рации? Если с меню рации то как зайти туда?
У меня похожий дефект,не встаёт на передачу,вернее встаёт буквально на 1сек.,затем пикает и тухнет.В тестовом режиме всё работает,данные с другого Кенвуда заливал и вручную и через комп,не помогло,аккумулятор менял,ни причём он.Видать в железе что-то .
Брал новую,работала долгое время от самод Б.П.,кстати он всмысле Б.П. и аккумулятор раздул.Рации я брал сторжу он этот Б.П. сделал и эксплуатировал эту рацию.Вот такие дела,а насчёт 144.000 я не знаю,работала на 400.с копейками Мгц.Сообщение от qwer9955
А у Вас дефект сам собой появился или после каких нибудь манипуляций?Сообщение от Иваныч
Дефект появился сам,сначала подумал на аккумулятор,подключи л другой-то же самое,на вторм Кенвуде настройки те же,всё работает.
Е-мое, Вы ж сами писали, что с руки прогали ее, я написал Вам фнкции, отвечающие за блокировку на занятом канале и режим мощности. Дока есть на этом сайте.Сообщение от Vasilii
Я скачал инструкцию по программированию про это ни слова не нашёл. Сейчас посмотрю ещё.Сообщение от aamit
aamit,а Вы точно имели введу ТК-378.Не нашёл про (Блокировка
занятого канала
Мощность
передатчика
PWR_L___)
Как войти в эти ф-ции подскажите что нажать пожалуйста.Я нажимаю клавиши LAMP и DIAL включаю питание.Или LAMP и ТА включаю питание и дльше по инструкции разные кнопки.Ачто мне нажать чтоб разблокировать?
