Страница 65 из 67 ПерваяПервая ... 1555626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 661
Тема: Антенна Спайдер
  1. #641
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Спайдер курит......Табл. 7.6.2.
    Поэтому я никогда не вернусь к спайдеру .
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #642
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Гончаренко в статье про спайдер пишет что при настройке можно не упираться,т.к. его параметры трудно ухудшить.Тем не менее я к примеру пользую на ВЧ 2 спайдера и доволен.Тут от места зависит ну и задачи у всех разные.
    Юрий.
  4. #643
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Я к тому что квадраты намного лучше чем спайдер- убедился лично
    Как говорится, у каждого свои фломастеры...
    В первую очередь я имел ввиду большую парусность квадратов, поэтому они у меня и не держались дольше одного весенне-летнего сезона...
    Теперь по поводу таблицы... "хорошо было на бумаге, да забыли про..."
    Я сравнивал не с теоретическими квадратами, а с конкретной моделью RQ-25, там траверса всего 2,1м или 0,1Л на 20м...
    Поэтому, при замене антенн, разницы, кроме бокового подавления, (на практике и в расчетах) не заметил.
    P.S. Спайдер считал сам и кол-во элементов на 17 и 12м по 3шт (в оригинале по 2).
    Вячеслав
  5. #644
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Сильное заявление...На рис. 7.6.7 показано, как меняется усиление «двойного квадрата» (свободное пространство, частота 14,1 МГц, материал – медная проволока диаметром 1,6 мм).
    Юрий.
  6. #645
    Абсолютно согласен. Холивар "квадраты против яги" вечен ! Но давайте не будем забывать главного в эффективности работы антенны:
    а) высота антенны (3 элемента на хорошей высоте будут лучше 5 элементов на низкой высоте)
    б) длина бума
    Учитывая парусность и вес, спайдер я смогу поднять на значительно большую высоту.
    Длина бума - ну тут всё понятно и обсуждать нечего.
    Остальное всё покажет MMANA. И спорить тут особо неочем Особенно если посмотреть "какие квадраты" стоят у биг ганов )
  7. #646
    воронеж
    462
    rv3kj
    квадраты можно настроить на рабочей высоте 20метров,яги 3 ел намного труднее.Настройка рулит....настройка!
  8. #647
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Сей, чуть снег стает... Хотя бы...чуть ниже яиц...
    Поставим антенну, добавим диполь на 40.... Опять поднимем/опустим... и так "100" раз....
    Результат доложу.
  9. #648
    Результат доложу.
    Да, побегать придётся. Я ОЧЕНЬ долго возился с настройкой первый раз, пока пытался понял "что куда влияет". Не 100 раз, но раз 15-20 точно ))
    Ближе к концу "процесса" вспомнил, что я дурак и надо сначала в ММАНА "поиграться, что будет если покрутить вот это". После этого всё пошло быстро )
    Будет интересно узнать о результате и впечатлениях.
    Хорошо вам с такими длинными руками ... У меня даже на 5 метрах не получается.
    Яги настраивать не надо, ну может чуток подогнать SWR, если промахнулся немножко.
  10. #649
    воронеж
    462
    rv3kj
    телескопический 22 метра подьемник и удаленный на 150 метров (аа 330 с маленьким дипольком) подключаете кабель к активной рамке и к трансиверу смотрите на с-метр),добиваетесь макс подавления тыла. так и на других бендах. резонанс активных рамок подгоните. С спайдером то сделать очень трудно но дорогу осилит идущий.
  11. #650
    15,679
    Поправлю.
    Максимальной разницы приёма фронт - тыл.
  12. Спасибо от Alexej Svirid
  1. Спайдер
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:09
  2. Спайдер или Моксон?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 17:48
  3. Спайдер
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 23:59
  4. Квадраты или Спайдер?
    от US7ML в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 12:20
  5. Спайдер в стационарном варианте
    от rm4hq в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 22:02
