Конечно. У Вас есть основания сомневаться?
Вообще обычно лентяям не люблю помогать. Тем более, что Google обычно с этим прекрасно справляется.
Но вот Вам сразу в виде исключения:
3. CQ-532 has a vf of .98 and it is the only wire Spiderbeam has/uses, except for the CQ-534 which is used exclusively for top-hat wires of low band verticals.
Тем не менее, еще раз подчеркиваю частотную зависимость этого коэффициента. Хотите точнее - меряйте сами на нужной частоте. У меня получилось где-то между 0.97 и 0.98 на 14 мгц
Я тоже непонял как может диэл проницаемость меняться от частоты.Объясните на пальцах ,а не посылайте внутрь компа.Очередной миф,чтобы заявить о себе-особенном,который перечёркивает прошлые догмы и создаёт свои исключительно виртуальные без обоснований и объяснений.Если на 14мгц уже меняется на 0,01,то на 145 должно быть уже 0,1.Получается реальная охинея.Кроме ноута есть хоть одна антенна физическая,а не в манне?Всё получилось без настройки,благодаря манне?А всё-таки расскажите как измеряли частотную зависимость.Желатель но без теории,чисто практику с фото.
Последний раз редактировалось ra3poy; 16.09.2015 в 03:59.
Я на начальном этапе своей практики также использовал биметалл 1,3мм в ПВХ изоляции. Полотно тяжёлое, сложно поддающееся монтажу на хлипких стеклопластиковых удилищах. Позднее я попробовал военный полевик П-274. Результат мне понравился и все последующие пауки я делал из этого прочного лёгкого проводника. Ныне из него же изготовлен moXon 30/40, а также остальные "верёвочные" антенны.
PS На мой любительский взгляд, КСВ не главный параметр АФУ. Не зацикливайтесь коллеги.
Снова пишу. о том, что самый лучший провод для элементов "Робинзона" это провод, типа "полевыик", который применяется в геолокации. От потолще, и соотношение жил там другое. Медных больше в два раза. Покрытие УФО-стойкое, а вот как он называется,-не помню. Тем не менее, пятый год на улице-"полёт нормальный". Да, и ещё:все новые-полная фигня. По цвету и виду оно самое, а на самом деле... Привезли бухту с демонтажа старого "полевика". Ну да, не блестит, но он и по ощущениям другой. Именно П-274. А тот новый, что был снят, не провисел и года. Полопался...
Я перед тем как подвесить медный провод вытягивал его. Провод ПУМП 2х2,5мм2 (примерно д=1,6мм). При растягивании его он имеет ограничение, и больше не тянется, рвется. А для того что-бы его порвать не выдержит не одна трубка, а тем более удочка.
Вот мой паучок:
Последний раз редактировалось r3kct; 12.10.2015 в 20:21.
В инете, кроме 0,98 гуляют и другие цифры (которые намерили не лентяи) - 0,91, 0,94 и 0,96.
Всякие провода можно использовать... еще раз повторю почему "ловлю блох" с Ку: на палках 4х4м - 6 диапазонов (всего 20 элементов)... и если с настройкой КСВ никаких проблем нет (на 20м-1,2, на остальных диапазонах - 1,0), то с F/B не так все просто...
Последний раз редактировалось ES1BA; 12.10.2015 в 20:55.
Вот недавно установил спайдер на 17 и 12 м. из того что было.Удочки покрашены,шнур dan-lin,полевка обыкновенная,вертика льная труба это бум от коллективной антенны.Она крутиться в трубе из полипропилена,в нее вставлен кусок железной трубы,к ней приварена головка на 19.Головка надевается на редуктор от советской электродрели-перфоратора где вместо патрона накручены и законтрены от души 2 гайки на 19.Редуктор через втулку крутит механизм стеклоочистителя от ГАЗика,моторчик от жигулей.На трубу примагничены-отюстированы,а потом приклеены магнитики от трубок домофона.Рядом кусок кабельканала в котором стоит плата с 8 рядами по вертикали герконами по 2 паралельно для надежности.Герконы от трубок тоже.Они подключают светодиоды в пульте управления.2 крайних геркона также включают каждый свое реле,которые разырвают цепь питания двигателя .Высота 7 м. недавний ураган выдержала сейчас устраняю мелкие огрехи.Субьективно конечно уступает RR-33 ,но работает.
