Спасибо от Глазунов
Гончаренко в статье про спайдер пишет что при настройке можно не упираться,т.к. его параметры трудно ухудшить.Тем не менее я к примеру пользую на ВЧ 2 спайдера и доволен.Тут от места зависит ну и задачи у всех разные.
Как говорится, у каждого свои фломастеры...
В первую очередь я имел ввиду большую парусность квадратов, поэтому они у меня и не держались дольше одного весенне-летнего сезона...
Теперь по поводу таблицы... "хорошо было на бумаге, да забыли про..."
Я сравнивал не с теоретическими квадратами, а с конкретной моделью RQ-25, там траверса всего 2,1м или 0,1Л на 20м...
Поэтому, при замене антенн, разницы, кроме бокового подавления, (на практике и в расчетах) не заметил.
P.S. Спайдер считал сам и кол-во элементов на 17 и 12м по 3шт (в оригинале по 2).
Сильное заявление...На рис. 7.6.7 показано, как меняется усиление «двойного квадрата» (свободное пространство, частота 14,1 МГц, материал – медная проволока диаметром 1,6 мм).
Абсолютно согласен. Холивар "квадраты против яги" вечен ! Но давайте не будем забывать главного в эффективности работы антенны:
а) высота антенны (3 элемента на хорошей высоте будут лучше 5 элементов на низкой высоте)
б) длина бума
Учитывая парусность и вес, спайдер я смогу поднять на значительно большую высоту.
Длина бума - ну тут всё понятно и обсуждать нечего.
Остальное всё покажет MMANA. И спорить тут особо неочем Особенно если посмотреть "какие квадраты" стоят у биг ганов )
квадраты можно настроить на рабочей высоте 20метров,яги 3 ел намного труднее.Настройка рулит....настройка!
Сей, чуть снег стает... Хотя бы...чуть ниже яиц...
Поставим антенну, добавим диполь на 40.... Опять поднимем/опустим... и так "100" раз....
Результат доложу.
Да, побегать придётся. Я ОЧЕНЬ долго возился с настройкой первый раз, пока пытался понял "что куда влияет". Не 100 раз, но раз 15-20 точно ))
Ближе к концу "процесса" вспомнил, что я дурак и надо сначала в ММАНА "поиграться, что будет если покрутить вот это". После этого всё пошло быстро )
Будет интересно узнать о результате и впечатлениях.
Хорошо вам с такими длинными руками ... У меня даже на 5 метрах не получается.
Яги настраивать не надо, ну может чуток подогнать SWR, если промахнулся немножко.
телескопический 22 метра подьемник и удаленный на 150 метров (аа 330 с маленьким дипольком) подключаете кабель к активной рамке и к трансиверу смотрите на с-метр),добиваетесь макс подавления тыла. так и на других бендах. резонанс активных рамок подгоните. С спайдером то сделать очень трудно но дорогу осилит идущий.
Спасибо от Alexej Svirid
