Показано с 1 по 10 из 12
Тема: mfj269
    mfj269
    Привет всем участникам форума.
    Есть новый mfj269. Используется в соответствии с "не дай бог" чего не так.
    Без движения пролежал зиму.
    Пора на крышу.
    При проверке баланса моста на калиброванное 50 ом на дисплее и стрелочнике показания 44 ом.
    При других калиброванных нагрузках аналогично 100 -16=84 ом. и т.д.
    На сайте есть плата и методы калибровки только на mfj259. Судя по рисункам платы отличия от 269 имеются, и подстроечные R на плате 269 также есть.
    Кто может быть сталкивался с таким уходом сопротивления и чем его надо скоменсировать. Если регулировкой резистора, то каким и не потянется ли цепочка дальше.
    Прибор вычисляет активное сопративление по сложной формуле, где учитывается много значений.
    R=(2500 + Z^2)xSWR/50x(SWR^2 + 1)
    где:
    Z = 50xUz/Ua
    SWR = (Uf + Ur)/(Uf - Ur)
    В первую очередь следует проверить какое КСВ показывает прибор при нагрузках 50 , 100, 150, 270 Ом. Должно быть КСВ = 1, 2, 3, 5.4 соответственно.
    Обычно прибор так "сбиться" не может, особенно при нагрузке 50 ом, где мост максимально сбалансирован.
    Я ползовался рекомендациями В. Беседин (UA9LAQ). , это очень толковые мануалы, воспользуйтесь ими.
    http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#5
    QSO с DX на фирменном аппарате это одна радость, а QSO с DX на самодельном аппарате это двойная радость!
    Аватар для RA3ADR
    Москва
    20
    RA5BQ
    А до зимы было всё нормально?
    На какой частоте измерения?
    Попробуйте с другой нагрузкой и прогоните по частоте., результаты сюда.
    Слегка стукните по плате. Показания изменились? Если да , то подстроечники типа "подковка", редкосное китайское Г.. У меня так было, сначала поджимал , потом окончительно потерялся контакт и заменил все, скопом, на итальянские, думал, что настрою "по методике", в результате прибор можно выбросить....
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Попробуйте сначала проверить напряжение питания!!
    mfj269
    Спасибо за ответы.
    До начала этого сезона все было ОК.
    При нагрузке 50 ом начиная от 1.8 и до 70 Мгц (далее не помню) Ra=44 ом, Rs=0 , SWR=1.6.
    При нагрузке 150 ом - Rа=134 ом, Rs=0, SWR=1.4.
    При незначительном недотягивании винта нагрузки до "упора" и покачивание ею, Ra меняется до 45-48 ом, но можно и поймать 50 ом, КСВ устанавливается на 1.1. При затягивании шайбы до конца те же 44/0/1.6.
    При вскрытии ничего не шевелится, все пропаяно, плату простукивал.
    Да, вот нашел статью "Ремонтируем mfj259В", но опять вопрос о совместимости с 269.
    GORA
    Похожая история с MFJ259B. Через полгода эксплуатации АА стал показывать Ra примерно на 20% больше, вместо 50 ом - 60 ом, 100 ом - 120 ом, 200 ом - 240 ом, КСВ верно,
    соответственно - 1, 2, 4.
    В http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#5
    конкретного ответа не нашел.
    Может плохо смотрел?
    4,397
    У меня 269, специально прогнал сегодня во всем диапазоне, все в порядке. Активно пользовался и зимой и сейчас тоже.
    АНАПА
    117
    UA6BOQ
    mfj-269
    прежде чем крутить настройки замени батарейки они должны желательно алкалиновые.
    Здравствуйте, коллеги!
    Попал на стол глючный MFJ-269. Работоспособность восстановлена, прибор измеряет. Наткнулся на грабли при попытке провести калибровку: первичные показания Vs, Vr, Vz при открытом входе никак не приближаются к рекомендованным в методиках (там где должно быть FFx, имеется что-то типа 01x, D9x...). Причём при подстройке с нагрузками требуемых значений достигнуть удаётся без проблем.
    Повторюсь, что прибор меряет достаточно точно (сравнивал с MFJ-259B).
    Может кто подскажет что это может быть?
    Последний раз редактировалось RW3VA; 17.12.2018 в 14:21.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
    Пока народ думает, что ответить, хочу представить свой труд - схемы MFJ-269 в разумном разрешении. Сам столкнулся с тем, что схемы из Инета не читаемые. Потратил толику времени на их доработку и если интересно, выложу архив схем. Буду признателен за корректировки, с тем, чтобы доработать альбом и дать всем возможность комфортного чтения при работе с этим прибором.
    А пока, схема №1:
    В архиве они будут в более хорошем разрешении.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  11. Спасибо от UN7LAP
