Здравствуйте всем.
На днях привез ЕКД 500 с перепрошитым контроллером, сказать точно каким образом перепрошит,т.е. какова версия прошивки не могу, но клавиши сделаны как показано на сайте http://nvrskradio.narod.ru/ekd.htm. Приемник был не у того человека который перепрошивал, но как сказал продавец- на перепрошивку синтезатор возили в Россию.
И так я сравниваю описание с сайта http://nvrskradio.narod.ru/ekd.htm и нахожу вот какие расхождения:
1. В режиме LSB вместо показания 46 индицируется 48. В режиме АМ- показания фильтра 26. Режим FSK вообще не включяется фильтр, т.е. при нажатии на соотв. кнопку ничего не происходит. Повторное нажатие клавиш вида работ также не как не проявляется, т.е. не понятно происходит ли включение режима NARROW, и что это за режим такой?
2. Вместо VFO "B" показывает "Ь", VFO "A" показывает правильно. Запись частот между ГПД происходит.
3. При нажатии кл. МСН высвечивается вместо "Е" буковка "С", при этом индикация и выбор ячеек памяти работает.
4. При нажатии AGC смена режима АРУ работает( циферки меняются), но как то не особо четко на слух слышны различия в режимах АРУ (от 1 до 5) и что это за режимы в чем их различия?
5. При нажатии АТТ-RFA точки появляются, а вот "слышимого" включения-выключения аттенюатора нет. Так же не слышно вкл-выкл УВЧ ( при удержании кл более 2сек).
6.Как практически пользоваться режимом CLAR-SPLIT, буковка С высвечивается, а что делать дальше не пойму, как "расстроится"?
7.Внутри блока приемника есть наклейка "Внешние дополнительные подключения к блоку управления" но на ней в отличие от http://nvrskradio.narod.ru/ekd.htm обозначение выводов RFA и PTT in поменяны местами.
Вот такие проблемы-вопросы. Хотелосьбы получить по-позиционные коментарии.
